V9 Bobber - Augmentation puissance moteur
Avec le style Bobber ou Custom Classic , le moteur de 850 cm3 est plein de sensations.
Kaloo95270
Message par Kaloo95270 »
J'ai une interrogation ...
Je compte faire débrider la V9 fraîchement acquise ...
Comme il s'agit d'un bridage a l'admission et en cartographie , peut on via la modification de cartographie aller au delà des 55cv de la puissance débridé ???
Merci pour votre retour 🙏
FERRY
Re: V9 Bobber - Augmentation puissance moteur
Message par FERRY »
Non , changer la cartographie ne permet que d'avoir plus d'agrément moteur à bas et mi-régime , à faible et mi-ouverture des gaz.
A haut régime et gaz bien ouvert l'AFR est déjà bien optimal pour le moteur avec la cartographie d'origine.
Pour gagner quelques chevaux il faut au moins supprimer le catalyseur , et pour aller au delà en gain c'est bien plus compliqué et couteux pour assez peu.
jerry lee
Message par jerry lee »
tu veux plus de puissance . . .
revends la V9 et achète une V100
Kaloo95270
Okay , je pensais avoir lu que l'on pouvait plus facilement augmenter la puissance ...
Revendre ... , Non j'aime le look de la V9 😍😍😍
Philippe F
Message par Philippe F »
Et en plus es-tu sûr que le moteur puisse encaisser plus de puissance ?
Si c'est pour le rendre plus fragile et ce taper 3 PV tous les 200 km :?
Hier avec ma V7 j'ai fait 220 bornes , il y a 3 endroits où j'ai peut-être pu être flashé : zone à 50 , zone à 30 , zone à 70. J'attends :mrgreen:
Plein les bottes de rouler en regardant Waze , et si en plus faut se traîner 150 CV : non merci ...
Sans parler des ralentisseurs qui te foutent le dos en vrac.
Faut rouler pépère mais parfois ça frise le ridicule :(
Revenir à « V9 Bobber / Roamer »
