V100 Mandello - Difficultés de démarrage ( Résolu 👌)
Bonjour à tous
Ce matin la V100 a eu beaucoup de mal à démarrer
Au moins 10 coups de démarreur
Dors au garage
Frais mais très loin du négatif
Juste 1 semaine qu'elle a pas tourner et affichage de la réserve autonomie restante 80km
(Pour info : Il est précisé dans la notice qu'il faut la mettre en maintien de charge si immobilisé plus de 15 jours )
Ça vous est déjà arrivé des difficultés de démarrage sur les vôtres ?
Dors au garage
Dernière modification par Gaaaz le 21 avr. 2023, 22:49, modifié 1 fois.
V100 Mandello S Verde 2121
Re: V100 Mandello - Difficultés de démarrage
Sachant ça, je la mettrais sous optimate tout le temps au garage .
Tu as eu l'impression que le démarreur tournait normalement ?
Merci Vizir
J'ai un Optimate 6, je vais faire ça clairement
Oui, on sentait qu'il y avait du "jus" et que le démarreur semblait tourner normalement
Couper et remis le contact au cas où et d'un coup elle a démarrer
Vraiment bizarre
Le concessionnaire m'a dit une Italienne c'est capricieux
J étais sur béquille latérale et ensuite je me suis mis sur la moto
Coincidence ou pas
- Marc959
Ta v100 n'aimerais pas être sur une béquille ?
Ok, je
Ok, je
Albert E.
Albert E.
Capteur de béquille latérale qui dysfonctionne et joue le rôle de coupe-circuit ?
- Magic Trix
Propos inacceptable pour une moto neuveLe concessionnaire m'a dit une Italienne c'est capricieux
- Magic Trix
Et ce n'est pas normal de devoir charger une batterie qui est neuve pour 15 jours d'immobilisation.
A priori, ce n'est pas la batterie, si le démarreur a bien tourné .
- Marc959
Non, pas ça, le démarreur ne tournerait même pas.
Peut être des saletés dans l'essence
Une bougie en train de lâcher et qui ne fonctionnerait correctement qu'à «chaud» ?
Albert E.
Albert E.
La V100 est déjà restée au garage 3 semaines sans rouler, aucun problème de démarrage de mon côté...quand même bizarre, ce problème au bout de seulement 15 jours...
V100MandelloS Verde 2121
Merci pour toute vos remarques
Clairement les grosses concessions en ville c'est pas la joie
C'est marqué dans le manuel de la mettre en maintien de charge si immobile plus de 15j
Beaucoup de Moto récente ont la même indication dans leur notice
Possible qu'il y ait forte consommation de l anti démarrage
Je viens de vérifier la batterie
12.4v moteur coupé et 13.9v démarré
On est bon alors elle a fait son petit caprice de jeunesse sûrement
Elle voulait pas aller à sa première révision (comme les petits)
A suivre .....
A suivre .....
- Phil08
C'est certainement cela! WD 40 sur le connecteur béquille...
Rebelote
Batterie en charge pendant 48h et Pareil
Coupé le contact remis etc .... Et que dalle
J ai essayé de couper le coupe circuit et remis, d ailleurs on entend l électronique et la impeccable
Le soucis vient de là
A suivre
Demain je vais au garage
A suivre
- sprintmob
Eh bien tout ça va se finir par une vérification du commodo et de son branchement sur le faisceau (connecteur mal clipsé) ou une prise en garantie du commodo ...
En 1200Sport ou autre ...
