Salut à tous.
Je viens donc de racheter une1100 Breva ABS de 2006.
Elle a 30 000 km.
J'ai toujours fai mon entretien moi-même sur toutes les différentes machines ( la 17ème depuis 1980, dont 2 guzzi, calif2 et calif 3 ).
Donc , pour moi grosse révision.
Vidange moteur , boîte, pont, bougies , filtres, fourches , amortisseurs , roulement roue avant et colonne direction ...
Pour le reste, on verra au fur et à mesure ...
Pourriez vous me tuyauter sur les éléments nécessaires ...
Référence des pièces et des divers besoins ...
Appel de phare ...
Olivier
1100 Breva - Grosse revision
- Vince Klorto
Re: 1100 Breva - Grosse revision
Tous les 10000 km :
Moteur : huile automobile 10w60
Boite et pont : 80w90
Fourche : iso 32 (10w)
Filtre à huile
Filtre à air
Liquides de frein et d’embrayage
Bougies externes
Équilibrage papillons injection (Dépressiomètre)
Initialisation du TPS (Guzzidiag)
Tous les 20000 km :
Filtre à carburant
Nettoyage rampe injection
Bougies internes
Tous les 50000 km :
Courroie d’alternateur
Parfois :
Silent-bloc barre de réaction
Capteur de pression d’huile
Tous les 10000 km :
Filtre à huile
Filtre à air
Bougies externes
Tous les 20000 km :
Filtre à carburant
Bougies internes
Tous les 50000 km :
Parfois :
Merci pour le retour...
Olivier
Olivier
Et pour le reste , tout est sur la guzzithèque : https://guzzitek.org/f/atelier_f.htm#gb
