V85 TT - Pratique : Technique pour bien Béquiller
fraMsy
Message par fraMsy »
Bonjour à tous les Guzziste
Je voudrais savoir si l'un d'entre vous avec une technique particulière pour mettre sa Guzzi V85 TT sur la béquille centrale .
Je viens d'en poser une sur la mienne et j'ai un mal fou à la soulever et trouver le point de bascule.
Je précise que j'ai déjà eu plusieurs moto aucun problème pour béquiller.
Comment faites-vous sur la vôtre ? pied gauche ou droit ? Bout du pied ou talon ?
Où mettre la main droite pour avoir le meilleur force pour tirer l'arrière de la moto .
Merci à tous
Re: V85 TT - Pratique : Technique pour bien Béquiller
Le point principal réside dans l'angle d'attaque de la béquille avec le sol.
Plus ta moto est basse (réglage précontrainte , ou abaissement de la fourche dans mon cas) , plus l'angle est ouvert et plus l'opération est physique.
Comme je la béquille sur la centrale que dans mon garage, je monte la roue arrière sur une planchette de 2 cm ,
Ce qui simule la même géométrie qu'à l'origine et ainsi la manœuvre est digne d'être réalisée par un enfant.
Pour vérifier le niveau d'huile pendant un voyage , il faut vraiment forcer sur l'ergot en y appuyant tout son poids.
Même si tu n'as pas changé l'assiette de la moto , ce "truc" te facilitera la vie.
fraMsy
Merci pour la réponse je vais essayer avec une petite cale.
Ma moto est à la hauteur d'origine et je mets juste tout mon poids sur l'ergot de béquille , ce qui suffit à la manœuvre.
Je tiens juste la moto par le guidon et la main droite sur la barre de poignée passager mais sans exercer une traction importante.
Je béquille ma moto en permanence sur la centrale dans mon garage.
kramiko
Message par kramiko »
fraMsy a écrit : 21 févr. 2023, 20:40 Bonjour à tous les Guzziste
Merci à tous
As tu monté la béquille centrale d'origine Moto Guzzi ou la copie de chez Motea ?
V85TT Rosso Uluru 2022
fraMsy
kramiko a écrit : 21 févr. 2023, 23:00
Merci à tous
la béquille Motea.
kramiko
fraMsy a écrit : 22 févr. 2023, 07:28
la béquille Motea.
Ne cherche plus, cette béquille est une pale copie chinoise de la béquille d'origine mais a un gros défaut de géométrie , il est quasiment impossible de béquiller la moto avec ce modèle.
J'en ai fait l’amère expérience.
Nous en avons déjà parlé et alerté sur le sujet ci-dessous , il ne te reste plus qu'a la démonter et a la renvoyer puis acheter celle d'origine chez Moto Guzzi , elle est guerre plus chère (190€) de mémoire.
De ce coté là Motea est sérieux et rembourse sans problème , le plus marrant est que quelques jours après l'avoir renvoyée j'ai vu qu'ils l'avaient mis en solde sur E-bay !
viewtopic.php?p=338941&hilit=motea#p338941
pierrot 88
Message par pierrot 88 »
comme kramiko , béquille d'origine Guzzi et lever sans effort . :wink:
le vosgien
Comme ceux qui n'ont pas de problèmes , ma béquille centrale est une Guzzi 👍
jbb
Message par jbb »
Idem pour moi : béquille Guzzi et pas de soucis.
Il y a déjà eu des échos très négatifs (Facebook , etc) sur cette béquille centrale qui n'est pas du fabriquant.
FFMC 69
Ludo51
Message par Ludo51 »
Motea est juste un importateur de pièces et accessoires fabriqués dans l'empire du milieu et revendues avec une belle marge ...
Mieux vaut acheter directement chez Alimachin !
Donc la plupart du temps c'est de la pâle copie voire du matériel de qualité médiocre : on en a à peine pour son argent ...
Qu'on se le dise !
"acheter chinois = acheter deux fois"
Zita VII
Message par Zita VII »
J'en connais un dans le sud toulousain qui a même cassé la sienne de Motea ...
V85 TT Rosso
fraMsy
merci à tous pour vos bon conseil . maintenant que j’ai acheté une béquille de marque constant je vais essayer de me débrouiller avec .
kramiko
fraMsy a écrit : 22 févr. 2023, 12:37 merci à tous pour vos bon conseil . maintenant que j’ai acheté une béquille de marque constant je vais essayer de me débrouiller avec .
Tu peux la leur renvoyer sous garantie en faisant état du problème de géométrie (la patin gauche de la mienne ne touchait pas le sol , c'était l'ergot d'appui qui reposait au sol).
Ils m'ont remboursé sans discussions.
fraMsy
kramiko a écrit : 22 févr. 2023, 13:40
Je vais opter pour cette solution.
Merci beaucoup
