V85 TT - Accessoire : Embouts selecteur et freins repliables
- capdefra26
Re: V85 TT - Accessoire : Embouts selecteur et freins repliables
C'est fait , j'en ai commandé une paire et pour moi le prix a été de 59,54€ port compris.
J'ai du mal à comprendre pourquoi il y a quelques euros de différences entre les différentes commandes ?
- kramiko
Bonjour,Cricket2098 a écrit : ↑15 janv. 2023, 10:11 En faite tout dépend comment tu le positionnes , coté frein c'est faisable vers le haut , mais tu verras le ressort. Coté selecteur effectivement ça ne va pas
Pour ma part , j'ai retourné l'axe du clips pour avoir les clips coté inférieur de chaque coté.
Un axe acier a tendance à former un couple électrolytique dans une pièce en aluminium , souvent avant de taper ou de forcer pour le sortir ,
Il faut soit mettre du dégrippant soit chauffer au décapeur thermique et ça sort tout seul sans rien abimer.
Voici ce que ça donne sur ma moto:
V85TT Rosso Uluru 2022
- kramiko
J'ai fait l'essai , en couchant la moto a l’arrêt , les embouts se replient bien sans avoir besoin d'avancer.capdefra26 a écrit : ↑15 janv. 2023, 09:52 Ces embouts repliables se plient vers l'arrière , c'est ça et pas du tout vers le haut ?
Du coup , en cas de chute à l'arrêt , ils peuvent ne pas se replier s'il ni a aucun mouvement vers l'avant ?
Ceci dit , s'ils se pliaient vers le haut , je ne comprends pas comment ça fonctionnerait côté sélecteur !
C’est moi que tu as contacter sur YouTube , je viens de refaire un test l’axe coulisse sans problèmeCricket2098 a écrit : ↑14 janv. 2023, 21:37 Yes comme moi , mais tu me diras si t'arrive a retourné la barre.
Car moi j'en ai commandé un autre car impossible de sortir cette foutue barre et je l'ai complètement bousillé pour le coté frein.
- capdefra26
- Tilt-s
Ben , moi aussi , les deux embouts sont vers le bas , et se replient vers l'arrière aussi bien du côté frein que sélecteur.
Je l'ai juste déplacé vers l'avant pour bénéficier d'un bras de levier (un peu) supérieur , mais on peut faire mieux , mais à ce moment là , la hauteur n'est pas la bonne pour moi ...
Dernière modification par Tilt-s le 15 janv. 2023, 20:48, modifié 2 fois.
- capdefra26
Je ne vois pas tes deux images Tilt's !
- Tilt-s
C'est réparé.
- capdefra26
Merci , c'est bon pour les photos
- Tour du paté de maison
Ok merci , je vais essayé avec le nouveau que je vais recevoir en essayant de ne pas le bousiller cette fois.kramiko a écrit : ↑15 janv. 2023, 16:21Bonjour,Cricket2098 a écrit : ↑15 janv. 2023, 10:11 En faite tout dépend comment tu le positionnes , coté frein c'est faisable vers le haut , mais tu verras le ressort. Coté sélecteur effectivement ça ne va pas
Oui c'était bien moipepe33 a écrit : ↑15 janv. 2023, 17:09C’est moi que tu as contacter sur YouTube , je viens de refaire un test l’axe coulisse sans problèmeCricket2098 a écrit : ↑14 janv. 2023, 21:37 Yes comme moi , mais tu me diras si t'arrive a retourné la barre.
Merci pour les photos , par contre je ne voulais pas avoir le ressort en haut pour ma part.Tilt's a écrit : ↑15 janv. 2023, 20:06 Ben , moi aussi , les deux embouts sont vers le bas , et se replient vers l'arrière aussi bien du côté frein que sélecteur.
- capdefra26
En tout cas , Merci bien pour les photos , je vois parfaitement comment il faut les installer des deux cotés.
J'en ai commandé une paire hier et la commande va être expédiée aujourd'hui !
Tout d'abord je souhaite dire que Pam racing sont très bien. Suite à ma demande ils ont modifié la pièce pour le coté frein.
Par contre ils m'ont quand même précisé dixit
"Notre technicien a effectué la modification conformément à votre demande.
Il m'a aussi confirmé que cela n'a pas été simple."
Donc soit quelque chose a changé sur la pièce , dans tous les cas ça me rassure car là je me suis senti vraiment nul.
Belle soirée
Belle soirée
Tu aurais dû demander qu'il te mette un cache ressort (car pour ça tu ne pourra pas faire autrement)Cricket2098 a écrit : ↑16 janv. 2023, 20:47 Bonsoir,
Belle soirée
