850 V7 Stone - Pièces / Accessoires
calif06
Re: 850 V7 Stone - Pièces / Accessoires
Message par calif06 »
A fond le cuir :P
Ray
calif06
Ray
calif06
Une bavette avant en cuir et c'est bon :P :oops:
Ray
Bonovox91
Message par Bonovox91 »
Titi a écrit : 07 nov. 2021, 18:28 Ça y est, j'ai une Guzzi-Enfield (ou une Moto-Royal) :wink:
Avant la sortie de la 850, je lorgnais du côté de l'Interceptor dont je trouvais le garde-boue avant et sa bavette tops par rapport aux minis garde-boues actuels. Dont la 850.
Et la greffe de la bavette de l'Interceptor sur la V7 a bien pris:
J'ai testé sur 80 km, nickel :D
Auriez vous la reference du kit de vis a utiliser pour faire ce montage précis.
Ou des photos seraient les bienvenues.
Merci à la communicauté
Titi
Message par Titi »
Aucune référence , je les ai trouvés dans mes boîtes de récupération de vis , écrous , rondelles.
Tu peux voir chez Royal Enfield si le kit de visserie est disponible.
Kildareman
Message par Kildareman »
You can use a high grab adhesive rather than screws or rivets for a cleaner look.
In Ireland I use Tec7 but I am sure that similar is available.
For the best result take the guard off the bike and clamp or weight the joint overnight.
Vous pouvez utiliser un adhésif à forte adhérence plutôt que des vis ou des rivets pour un aspect plus propre.
En Irlande , j'utilise Tec7 mais je suis sûr qu'un produit similaire est disponible.
Pour un meilleur résultat , enlevez la protection de la moto et fixez ou lesté le joint pendant la nuit.
Centenario
Bonovox91
Merci pour le conseil , j'ai mis une colle bi composant époxy , en cours de séchage durant 24 h à suivre ...
Walter60
Message par Walter60 »
Bonjour.
Je voudrais mettre des leviers réglables.
Pour ceux qui ont fait la modif , qu'avez-vous mis comme modèles ?
Merci.
Moto Guzzi V7 Stone IV
Kildareman
Walter60 a écrit : 07 déc. 2022, 16:24 Bonjour.
Merci.
www.probrake.de
I used the Tector model
https://www.probrake.de/Brake-clutch-le ... ario-21-KZ
Centenario
Walter60
Thank you.
Karabass
Message par Karabass »
Si quelqu’un est intéressé je vends une bulle Moto Guzzi pour v7 850.
Message dans les petites annonces.
https://forum.guzzi-passion.com/viewtop ... 54#p368954
V85 TT Nero 2023
calif06
Grips réservoirs en commande :wink: pour miss V7
Ray
GSemaille32
Message par GSemaille32 »
Tes genoux vont te bénir ;-)
calif06
Mon pote sur sa Kawasaki W800 , ça lui bouffe les jeans's :P
Sont peut être trop abrasif :D
Ray
calif06
Et voilà grips posés
Ray
