850 V7 Stone - Accessoire : Béquille centrale
Re: 850 V7 Stone - Accessoire : Béquille centrale
Voilà ce que j'ai acheté pour ma 1400, et c'est parfait :
Après, si les échappements sont plus bas que le cadre sur la V7, il y a toujours moyen de mettre des cales je pense pour s'adapter à la largeur, ou de les démonter .
Je l'ai acheté en France, pas chez Louis, mais c'est encore moins cher chez Louis :
https://www.louis-moto.fr/fr/rothewald- ... r=10059599
Quand j'avais rajouté la béquille centrale sur ma Jackal, la moto était sur la latérale, ça se fait bien.Laurentdom a écrit : ↑16 nov. 2022, 19:31 J'ai reçu la béquille Moto Guzzi.
La doc de montage (bien faite) dit de mettre la moto sur un support (genre lève-moto ou béquille d'atelier je suppose) que je n'ai pas.
Est-il possible à votre avis de la monter avec la moto posée sur sa béquille latérale ?
A première vue je dirais oui , mais qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide.
J'ai reçu aussi la béquille MG , cependant :Laurentdom a écrit : ↑16 nov. 2022, 19:31 J'ai reçu la béquille Moto Guzzi.
Sur la Stone il semblerait qu'il faille enlever échappement gauche pour la pose ,
Et Il y a un axe à enlever sous la moto pour mettre en place la béquille.
J'ai un doute pour pouvoir enlever l'axe. Est ce réalisable facilement ?
Merci de vos retours.
Il faut effectivement un bon accès , enlever le silencieux et au moins basculer un peu le collecteur en le desserrant au niveau de la culasse.
Avec le bon embout et ma clé dynamométrique je n'ai pas eu de souci avec cet axe.
La mise en place des ressorts a été le plus difficile pour moi.
Mon expérience du montage de la béquille centrale achetée sur le site de Moto Guzzi :
- Le Service Client est top : j'avais égaré la notice de montage. Je l'ai demandée et reçue immédiatement.
- La vis A mentionnée dans la notice n'existe pas sur ma moto. L'axe B est vissé directement dans un filetage soudé au cadre.
- J'ai dû chanfreiner un chouïa l'axe de la béquille (il faut juste enlever un peu plus que la peinture) pour qu'il rentre à la place de l'entretoise qu'il remplace.
Il faut dire que j'étais seul pour faire le boulot avec la moto sur la béquille latérale, donc pas très pratique tout ça.
- Comme tu le dis Ferry , il faut desserrer les brides des tubes d'échappement pour pouvoir les bouger et démonter / remonter la visserie plus facilement.
Très satisfait du Service Client et de la qualité de la pièce dans l'ensemble.
Laurent
Laurent
Une autre info : la patte de butée livrée avec la béquille est prévue pour être montée sur les pots d'origine.
Elle ne va pas sur (par exemple) des Mistral.
Mais c'est assez facile de s'en faire une , en alu par ex.
L.
L.
Mistral vend la butée spécifique 20€ , je ne sais pas si ça vaut le coup de se la fabriquer.
Moto Guzzi V7 Stone IV
Salut Walter , et merci pour l'info.
L.
L.
