1100 Breva - Mécanique : Réglage du ralenti
- Alexbzh
J'ai récupéré une 1100 Bréva qui n'avait pas roulée depuis pas mal de temps... 12 000 Km en 17 ans !
Je l'ai remise en route après avoir fait pas mal de trucs dont notamment :
=> Changement du filtre à air
=> Changement des bougies
=> jeux aux soupapes
=> Reset TPS
=> vidange moteur
Mais voila, il y a un truc qui me turlupinait depuis un moment , je n'avait aucune garde à la poignée d'accélérateur ,
Si bien que lorsque je tournait mon guidon à l'arrêt , le ralentit se mettait à accélérer tout seul , le câble d'accélérateur tirait sur l'ouverture des papillons ...
Du coup ce week end , je bricole , et je m'occupe de son cas !
Je décide de desserrer le tendeur du câble d'accélérateur de la pognée des gaz qui se situe au niveau du guidon sous le petit capuchon en plastique...
Et là , c'est la cata ! pour démarrer, je suis obligé de ""jouer" un peu avec la poignée des gaz pour pas que la bécane cale.
J'ai mis GUZZI DIAG pour voir ce qui se passe ... et je me rend compte que la valeur du TPS à changée , je suis à 4,2° au lieu de 4,7°...
Finalement je pense que le tendeur du câble d'accélérateur faussait la valeur de butée TPS (si je puis m'exprimer ainsi).
Du coup petite question , comment le ralenti se règle sur un système d'injection ?
Alex.
=> Reset TPS
=> vidange moteur
Alex.
- Guzzouille
Re: 1100 Breva - Mécanique : Réglage du ralenti
Maintenant que tu as réglé les câbles tu as refait un reset tps?
Autrement tu fais une synchro des papillons et tu ajuste le ralenti avec une des vis d'air by-pass
A froid le ralenti est géré par un moteur pas à pas
- Alexbzh
Je vais regarder tout à l'heure, je ne sais plus du coup, j'ai un doute...tu as refait un reset tps?
Je ne l'ai pas fait , je vais régler ça tout à l'heure aussi !tu ajuste le ralenti avec une des vis d'air by-pass
Par contre à froid, le moteur "pas à pas" , ( avant que je trifouille le câble d'accélérateur) fonctionnait , il augmentait mon ralenti pendant quelques secondes , et après stabilisait à 1100 Tr/min.
Mais maintenant plus rien ! Le ralentit à froid est trop bas et la bécane elle cale tous le temps.
Le mieux est l'ennemi du bien , j'ai voulu peaufiner et maintenant ça déconnouille !
Merci pour ton aide Guzzouille je te tiens informé ...
- Marcp
Sur le forum consacré aux Aprilia Caponord , il y a un dicton qui dit "T Q Ç M T P A Ç P' C " ("Tant que ça marche , touche pas à ça p'tit c.. !")
Souvent utile sur les motos italiennes
Marc-Paul
Norge V2
Norge V2
- Alexbzh
Je m'en souviendraisT Q Ç M T P A Ç P' C
je dirais même plus, souvent très utileSouvent utile sur les motos italiennes
Bah, à priori non si tu lis une valeur de 4.2°
Fais gaffe , la formulation de Guzouille est un peu floue : il faut procéder à une synchro des boitiers de papillons à 3000 tr/min
(après avoir fermer les 2 by-pass et en jouant sur le palonnier de la tige de liaison si besoin)
Et ajuster la synchro au ralenti via le By-Pass du boitier en dépression ensuite si c'est nécessaire ...
Et refaire un reset du TPS ensuite Pense aussi à faire une Réinitialisation des paramètres d'Auto-apprentissage pour repartir sur une base nette après ces réglages.
Pour moi , tu as bien fait de reprendre ces réglages mal faits qui ne pouvaient que créer des dysfonctionnements à plus ou moins long terme.Alexbzh a écrit : ↑07 nov. 2022, 14:12Par contre à froid , le moteur "pas à pas" , ( avant que je trifouille le câble d'accélérateur) fonctionnait ,
Il augmentait mon ralenti pendant quelques secondes , et après stabilisait à 1100 Tr/min.
Le mieux est l'ennemi du bien, j'ai voulu peaufiner et maintenant ça déconnouille !
Si le moteur pas-à-pas fonctionnait avant , tout devrait rentrer dans l'ordre après les réglages ci-dessus et tu devrais y gagner en agrément ...
Si le réglage de la vis de butée du papillon gauche - la vis sacrée - n'a pas été touché
Et, au contraire des Caponordistes , je dirais que c'est un contrôle à faire à chaque révision des 10000 au moins
- Alexbzh
Je pense que tu parles de cette vis là ? :Si le réglage de la vis de butée du papillon gauche - la vis sacrée - n'a pas été touché
https://mega.nz/file/wnQjVQBJ#lbm6-OIdn ... 23EJe6TpQw
Mais comment savoir si elle n'a pas été touchée ?
Pour la valeur du capteur TPS , je suis à 4,6° et je tourne mon guidon de droite et de gauche sans que cette valeur ne bouge.
Quant aux réglages des bi-pass , je vais faire cela demain , j'ai pas trop le temps d'aller faire un tour pour mettre le moteur en chauffe
Merci à tous pour votre aide , je vous tiens au courant dès que possible !
Pour la vis sacrée, oui, c'est bien celle-là . Si la peinture qui couvre la tête de la vis , son écrou et son support - que l'on ne voit pas sur la photo en lien ci-dessus - est intacte ,Alexbzh a écrit : ↑07 nov. 2022, 16:40Je pense que tu parles de cette vis là ? :si le réglage de la vis de butée du papillon gauche - la vis sacrée - n'a pas été touché
C'est qu'à priori elle elle n'a pas été touchée
4,6° après reset est une valeur possible (le manuel dit 4.6°à 4.7°)
Et , j'insiste un peu , mais les By-Pass ne sont pas un réglage en soi mais juste la manière d'équilibrer les dépressions au ralenti APRÈS avoir équilibré ces dépression à 3000 tr via le palonnier
- Alexbzh
Mais du coup , qu'est ce qui règle le régime du ralenti ?Et , j'insiste un peu , mais les By-Pass ne sont pas un réglage en soi mais juste la manière d'équilibrer les dépressions au ralenti APRÈS avoir équilibré ces dépression à 3000 tr via le palonnier
C'est Juste L'ECU qui gère le moteur "pas à pas" en fonction de tout un tas de capteurs ... ? et qui enrichie + ou - le mélange air/essence pour les démarrages à froid ?
J'avoue que je commence à être un peu perdu ...
Oui, c'est ça : sur cette génération d'injection il n'y a aucun réglage "mécanique" du ralenti dont le régime de base est donné par la position de la butée du papillon réglée en usine (la vis sacrée ,Alexbzh a écrit : ↑07 nov. 2022, 17:54Mais du coup , qu'est ce qui règle le régime du ralenti ?Et , j'insiste un peu , mais les By-Pass ne sont pas un réglage en soi mais juste la manière d'équilibrer les dépressions au ralenti APRÈS avoir équilibré ces dépression à 3000 tr via le palonnier
Qui représente la position de base du TPS = 4,7°) , et ensuite l'ECU gère ce régime via le moteur pas-à-pas qui est une donnée variable selon la température du moteur ,
Comme tu peux le voir sur le graphique ci-dessous qui provient d'un démarrage à froid de ma Griso suivi via GuzziDiag :
Pour les éléments principaux tu peux y voir :
- Le ralenti objectif calculé par l'ECU (ligne continue violette) à +/- 1300 tr à froid descendant progressivement à 1150 dès que le moteur chauffe
- L'ouverture du moteur pas-à-pas (pointillés violets) passant alors de +/- 100 pas à froid à +/- 50 pas moteur chaud.
Ça simule le tirage du "starter" sur les carbus ou des "accélérateurs de ralenti" manuels que tu trouves sur les génération précédentes d'injection (jusqu'à Euro2)
- Le régime du moteur résultant de ces calculs et actions (ligne continue rouge)
- La température du moteur (pointillés jaunes)
- l'ouverture du papillon (pointillés serrés verts foncés) les pics visibles sont des coups de gaz transformés en augmentation du régime moteur
Le dernier élément de pilotage du ralenti non visible sur ce graphique, ce sont les temps d'injection qui "enrichissent" moteur froid et suivent ensuite le pilotage de la sonde lambda quand celle-ci ,
(ligne pointillée bleue claire) passe en boucle fermée.
- Alexbzh
Merci pour toutes ces explications qui ont le méritent d'être très précises !
Je vais m'occuper de régler tout cela vendredi qui vient.
En théorie le réglage de la synchro à 3000 tr/min ne devrait pas avoir bougé...
Néanmoins celle au ralenti doit être reprise je pense, car la valeur TPS n'était théoriquement pas la bonne à cause des câbles.
Je regarderait si le réglage de la vis de butée des papillons à été trifouillé.
- Alexbzh
Bonne nouvelle :
La fameuse vis n'a pas été touchée, voir photo ci dessous :
https://mega.nz/file/1jBEnIqY#FPLoe6eGa ... ueagdPDJV4
C'est déjà un soulagement !
J'ai ajusté la synchro au ralenti, j'attend que le moteur soit bien froid pour refaire un essais de démarrage
Je te tiens au courant
- Alexbzh
Ce matin essais de démarrage, moteur bien froid, +9° affiché sue le TBD, batterie chargée à bloc !
Et...
NAN ! , y'a du mieux, mais je suis quand même obligé de "jouer avec l'accélérateur pour démarrer la moto.
A froid le ralenti est très limite, presque à caller.
C'est clair, il n'y a pas d'action du moteur "pas à pas".
Donc, je vais investiguer sur ce fichu "moteur pas à pas"
Quelqu'un a t'il une astuce ou des conseils à me donner
Et...
Tes bougies sont bonnes?
Sinon, nettoyage du moteur pas à pas .
On a à parlé beaucoup ici.
Ou en plus, du nettoyant injection toujours efficace.
- Alexbzh
Bonjour Vizir,
Merci pour ton aide,
https://forum.guzzi-passion.com/viewtop ... es#p351804
Les bougies extérieures sont neuves.
J'ai vu ce topc, je suis en train de l'étudier :
Je vais le faire également, comme dit précédemment, cette machine est restée très longtemps sans tournée, peut être un peut d'encrassement dans les injecteurs à cause du dépôt...
