1400 - Mécanique
1400 - Mécanique
je trouve beaucoup de cas similaire sur les forums mais personne ne communique la solution !
Dernière modification par bellaguz03 le 21 août 2022, 15:05, modifié 5 fois.
- d'josepe
Re: 1400 - Mécanique : Bruit de lessiveuse
Darty ....???
Je dirais l'embrayage
mais bon ...il faut démonter à mon humble avis...
Dernière modification par bellaguz03 le 21 août 2022, 15:04, modifié 1 fois.
Hébergeur: Google Drive, dropbox, ect....
et tu postes le lien de téléchargement sur le faux rhum.
Autre, mais l'hébergement reste provisoire => https://www.transfernow.net/
Exemple du lien (test) récupéré (Expire le 21 août 2022, 14:00) => https://www.transfernow.net/dl/20220814zhgogQvE
Tu as résolu ton problème de bruit ?
ci-dessous le lien
Dernière modification par bellaguz03 le 21 août 2022, 15:05, modifié 3 fois.
les vitesses passent très bien...
Il y a t il un amortisseur de couple sur ce modèle ? Car ça me semble lié aux transferts d'énergie...
Sur l'enregistrement, ça semble surtout en charge à l'accélération. Un chouia en frein moteur, mais là c'est plus normal avec les pignons...
Je connais pas la 1400 : c'est un pont arrière articulé comme le carc ?
Le bruit ne me dit rien de bon, genre un jeu dans les pignons du pont arrière, cause roulement qui lâche et qui laisse le pignon d'attaque se balader...
Faire des essais sur la béquille centrale, donc sans la charge. Puis idem en freinant un peu de l'arrière pour mettre de la charge moteur. Au delà de ça, essais sans la roue arrière, puis sans le pont (s'il se démonte facilement, si c'est de type carc c'est mal barré)...
Et aussi simple test sur béquille, moteur arrêté, en première, tourner la roue arrière à la main pour écouter si on entend un bordel dans le pont ou ailleurs sur la transmission...
Edit : après quelques recherches, a priori pas de carc sur la 1400, le pont arrière se retire comme sur les vieilles, c'est jouable de démonter d'aval en amont pour contrôler les jeux divers...
Ben quoi ?
- Master-13
........Pas de béquille centrale sur une 1400...il faut un petit pont élevateur..Faire des essais sur la béquille centrale
Moteur à l'arrêt, vitesse engagée c'est peut être possible de déterminer d'où vient le bruit en poussant d'avant en arrière...
Pas de centrale sur un gros paquebot comme ça ??? Alors oui peut-être en faisant comme tu décris si pas de chariot élévateur...
Ben quoi ?
ben non, ça fonctionne pas comme ça !
Dernière modification par bellaguz03 le 21 août 2022, 15:02, modifié 1 fois.
Je sais pas si t'as bien lu ce que je proposais ... Faire tourner sur la centrale (qui n'existe pas, donc élévateur), avec un peu de frein et sans pour déclencher le bruit ou l'arrêter, et tenter de le localiser.bellaguz03 a écrit : ↑16 août 2022, 16:08 ben non, ça fonctionne pas comme ça !
faut rouler pour déclencher ce bruit!
Et pareillement sur l'élévateur, moteur coupé, vitesse enclenchée, on peut déceler un jeu voire le localiser.
Y'a pas de magie, faut chercher ... ou s'en remettre à un mécano en croisant les doigts pour ses compétences ... (il en existe des sérieux, il faut les connaître concernant les Guzzi ...).
Ben quoi ?
