Bonsoir ,
Si tu as laissé les réglages tels qu'ils étaient , c'est sur qu'à deux c'est souple !
1200 Sport 2012
Perdre en rigueur de comportement en installant du Öhlins , c'est quand même un comble ! :D
mr propre
Message par mr propre »
patmax a écrit : 19 juin 2021, 10:38 Le couple de serrage des 2 vis de fixations d'amortisseur sont 50Nm.
Pour ma part , l'amortisseur sera un Shock-Factory avec ressort rouge
Bonjour ton avis sur le Shock Factory à mono réglage !!! Cela m'intéresse , car c'est le plus abordable
V85TT travel 2020 euro4
Je confirme 50 Nm
Stefdu02
Message par Stefdu02 »
Aujourd'hui je teste mon amortisseur EMC SportShock2 tout juste monté. Avec la béquille centrale , ça a été hyper simple , en moins de 10 minutes c'était fait.
Le gars de chez EMC m'a conseillé de choisir une portion de route que je connais bien et de tester plusieurs réglages.
J'ai choisi une petite départementale bien pourrie pleine de trous et de bosses et je me suis fais plaisir.
La tenue de route est irréprochable mais c'était déjà le cas avec l'amortisseur d'origine , les défauts de la route sont beaucoup moins sensibles une fois les molettes de réglages un peu dévissées.
L'amortisseur a besoin d'un rodage entre 200 et 500 km , ça dépend de la dureté du ressort. Je me suis surpris à passer bien plus vite à certains endroits car moins secoué.
Ça ne transforme pas la moto en tapis volant mais le but est atteint , plus de confort sur les mauvais revêtements.
A 640 € l'amortisseur , c'est du luxe mais je n'avais pas besoin de la moto non plus. :D
Dernière modification par Stefdu02 le 04 mars 2022, 23:53, modifié 1 fois.
Goldwing 1000 de 1977
GasGas TXT 280 2021
Guzzi V85TT Travel de 2021
Buzz78
Message par Buzz78 »
Atypique mais pas bête le sens de montage qui doit légèrement diminuer les masses non suspendues.
Vu le poids du cardan , ça ne doit pas changer grand chose cependant ...
marco_koxx
Message par marco_koxx »
ça n'a pas de sens ...
Marco
V85TT 2020
mr propre
marco_koxx a écrit : 26 févr. 2022, 08:38 ça n'a pas de sens ...
Tu veux dire que tu peux monter la tête en bas si tu veux ?
mr propre
Stefdu02 a écrit : 25 févr. 2022, 17:32 Aujourd'hui je teste mon amortisseur EMC SportShock2 tout juste monté. Avec la béquille centrale , ça a été hyper simple , en moins de 10 minutes c'était fait.
La tenue de route est irréprochable mais c'était déjà le cas avec l'amortisseur d'origine , les défauts de la route sont beaucoup moins sensibles une fois les vis de réglages un peu dévissées.
Est ce que tu as toujours des réglages manuel en fonction du poids embarqué , ou l'amortisseur se règle seul en roulant ??
Stefdu02
Réglages manuels uniquement.
GasGas TXT 280 2021
Re: V85 TT - Accessoire : Amortisseur arriere
En tous cas , tu fais fort avec le double réglage , pas simple :-))
marco_koxx
mr propre a écrit : 26 févr. 2022, 09:33
Oui
Trente ans en arrière , j'avais posé la même question à Mike Capon (Shock Factory) et je m'étais retrouvé la risée du circuit pendant tout le week-end.
Marco
V85TT 2020
Stefdu02
J'ai tout mon temps !
Tout l’intérêt du SportShock 2 c'est de pouvoir régler indépendamment les réactions aux petites et grandes amplitudes.
Le SportShock 1 n'aurait rien apporté par rapport à l'amortisseur d'origine.
EMC fait aussi un kit de fourche pour la V85 mais là ça devient de la gourmandise. :wink:
https://www.emc-suspensions.fr/fr/850-v ... 85-tt.html
Dernière modification par Stefdu02 le 26 févr. 2022, 14:26, modifié 1 fois.
GasGas TXT 280 2021
A priori , c'est le kit Andreani qu'ils achètent.
marco_koxx
Le kit Andreani pour l'avant est de très bonne qualité.
Mon fils en a un sur son 796 et ça change vraiment le châssis.
Marco
V85TT 2020
