850 V7 Special - Limiteur de régime (Shift gear)
Gary
Re: 850 V7 Special - Limiteur de régime (Shift gear)
Message par Gary »
C'est ça. Et ça m'est arrivé il n'y pas longtemps, deux fois de suite, j'ai pas bien compris. D'abord j'ai cru que la meule déconnait...et puis je me suis dis, traction control bien sûr....grrrr.
Je sais pas si on peut changer son niveau par défaut, je crois pas, par contre si quelqu'un sait je suis preneur.
T'es sûr d'être en 1 au démarrage? Je suis allé vérifier sur la mienne pour pas dire de bêtises mais non, c'est bien ça, 2 direct...pffff...
jerry lee
Message par jerry lee »
1 direct et depuis toujours
FERRY
Message par FERRY »
Normalement si tu le passes sur 1, au prochain démarrage il reste sur 1...
Gary
Message par Gary »
Ah ok! Je vais essayer ça, je vous tiens au jus!
Gary
Message par Gary »
Bon ben non, ça se remet au 2.
En laissant au 1, je coupe.
Je remet le contact, toujours au 1 (Yes!) mais au démarrage, ça repasse en 2 (grrr)
Après, je me suis un peu gourré de post...j'ai une Stone et pas une Spécial.
Désolé pour le mélange mais du coup, on peut s'apercevoir que ce n'est pas géré par la même électronique.
Il n'y a d'ailleurs pas de seuil de régime bas à régler comme j'ai pu lire sur les Spécial.
Gary
Message par Gary »
FERRY a écrit : 07 févr. 2022, 18:40 Normalement si tu le passes sur 1, au prochain démarrage il reste sur 1...
Exact! J'ai pu vérifier ça. C'est juste quand on le met sur off qu'il se réactive au nouveau démarrage mais effectivement, je suis passé en 1 et ça repart en 1 au démarrage suivant!
Merci, j'avais même pas pensé à essayer ça!
