850 V7 Stone - Pièces / Accessoires
- slick77250
Re: 850 V7 Stone - Pièces / Accessoires
J’ai rapidement fait un essai en duo, elle gêne autant que des valises fixes, c’est à dire pas du tout. La jambe de la passagère passe au dessus et redescend derrière à l’aplomb du repose pied
V7 850 E5 nero ruvido 2021
V100 Aviazione Navale 2025
Bonjour, hier journée sur les routes du Beauvaisis, la tringlerie arrière de l'embrayage sous la boue, je vais mettre un lèche roue arrière pour éviter cela,
1) moteur de recherche 286 réponses, pas une pour les V7
2) quelqu'un aurait il une idée?
accessoirement bientôt 8.000km que de bonheur, avec les défauts récurrents : peinture des pots qui s'évanouie petit à petit, visserie sorties cylindre échappement complétement rouillés..............
J'ai l'impression que les leche-roue pour V7, y en a pas
Ne connaissant pas V7 t'aurais une photo de la zone a protéger ( et une plus éloignée.....)Melkamax a écrit : 31 janv. 2022, 13:30 Bonjour, hier journée sur les routes du Beauvaisis, la tringlerie arrière de l'embrayage sous la boue, je vais mettre un lèche roue arrière pour éviter cela,
pour les ecrous : bien les enduire de graisse au graphite, ca les preservera bien
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
pour les écrous d'échappement j'avais mis des borgnes avec de la graisse en plus des écrous d'origine pour protéger les filets (ils ont rouillé aussi)
mon concess me dit que sur les dernières V85 ou V7 850 je sais plus, ils ont mis des écrous borgnes longs en inox et en diamètre 8 comme sur la V9
je vais lui faire poser ça à la prochaine révision
Oui, c'est un des premiers trucs que j'ai remarqué: des écrous tout à fait ordinaires alors que sur ma Jackal plus toute jeune, ce sont des écrous borgnes d'origine. Economies...
- calif06
Yes moi aussi ça m'avait "choqué "
les écrous de ma grand mère c'est à dire qui font ancien...trés
Ray
- calif06
Y'a mieux non!
Ça fait sport
Faut qu'en roulant on voit rien
Ray
et hop https://zupimages.net/viewer.php?id=22/05/txun.jpgpepe33 a écrit : 31 janv. 2022, 17:12Ne connaissant pas V7 t'aurais une photo de la zone a protéger ( et une plus éloignée.....)Melkamax a écrit : 31 janv. 2022, 13:30 Bonjour, hier journée sur les routes du Beauvaisis, la tringlerie arrière de l'embrayage sous la boue, je vais mettre un lèche roue arrière pour éviter cela,
- slick77250
Il est vrai que cette partie est très exposée. Je n’ai pas vu s’il y a possibilité de fixer un lèche roue, mais ce serait presque indispensable.
- slick77250
- Thierry 37
pas sûr que ce leche-roue améliore le look de ma v7 Speciale
par contre, en effet la tige d'embrayage et son roulement recupèrent toute la boue et les graviers de la route,
z'ont pas forcé sur ce "détail"
Astuce : fixer sur le bas de la protection intérieure du garde boue une bande de caoutchouc de 4cm de haut, type chambre à air avec 2 rivets ou boulons, tenue
plaquée avec une bande alu , pour masquer ce vide de façon souple ans risque de cogner sur le bras
je vais sans doute tester
2 cylindres sinon rien !
v7 850 speciale
v7 850 speciale
- Thierry 37
autre option : troquer le v7 pour une v85TT
v7 850 speciale
v7 850 speciale
