Accessoire - Valises et top case
Modérateur : Zita VII
- philjoss
J'ai une question bête,
En 2013 quand j'ai acheté ma Norge neuve équipée de valise et top case j'ai eu deux clés de contact qui peuvent également ouvrir les valises et au niveau du top case j'ai une seule clé qui est différente.
Je ne me souviens plus si à l'époque j'en ai eu qu'une ou deux enfin bref aujourd'hui il ne m'en reste qu'une peut on en faire faire une 2eme ou c'est du spécifique et dans ce cas il faut passer par le concessionnaire ?
Griso 1100 puis Norge 1200 8v
- papoulet
Re: Accessoire - Valises et top case
le top case devrait etre interdit et reconnu d'inutilite publique, surtout sur les superbes motos que sont les notes...
et pis c'est tout !
et pis c'est tout !
- Tilt-s
C'est vrai, c'est hideux sur une belle moto, mais que ne ferait on pas pour le confort de notre passagère préférée (et surtout pour amener tout leur bardapapoulet a écrit : 25 déc. 2021, 17:45 le top case devrait etre interdit et reconnu d'inutilite publique, surtout sur les superbes motos que sont les notes...
et pis c'est tout !
Pour répondre à Phil, je dirais plutôt par le fournisseur du Top Case, à moins qu'un serrurier possède l'empreinte, et la machine qui va bien.
- Christian B
Ah ben il me sert bien à moi le top case... Bon c'est sur que ce n'est pas l'élégance même mais je n'ai pas acheté ma V7 pour "seulement" ça !
- Marc959
Salut Philjoss,
Oui, tu peux faire un double de la clef de contact, je l'ai fait et ça marche, mais attention, c'est une clef avec transpondeur, il faut donc faire appel à un point de vente équipé pour la coder. De mémoire ça m'avait coûté une cinquantaine d'euros (à mettre en regard du coup d'un ECU si tu perds ou casse ton unique clef).
- Master-13
Le top case est d'origine SHAD me semble t'il et c'est pour çà que ce n'est pas la même clé (ce serait pareil avec KAPPA ou GIVI)
C'est donc une clé ordinaire que tu dois pouvoir faire refaire sans problème...........sinon il te reste à changer la serrure...........https://www.rad.eu/fr/x0/moto/q/serrures
Le top case des norge 8V est celui des Piaggio MP3.
Au pire, n'importe quel concess Piaggio peut t'en refaire faire une .
Mais le plus simple est d'aller chez le serrurier du coin qui te refera une clé identique avec ou sans codage.
J'avais fait ça sur ma Caponord, le mec pouvait avoir toutes les empreintes de toutes les marques, avec ou sans transpondeur. Moi, je lui avais demandé sans rien pour le top case, ayant la facheuse habitude de laisser ma clé dessus.
Sans transpondeur, c'est bien moins cher.
Donc aucun souci pour refaire une clé à partir de l'originale.
- fredhuile
je n'avais plus qu'une clé quand j'ai eu ma Breva , j'ai été chez Mister minit , il m'a refait une clé en dupliquant le codage de la clé qui me restait
coût 93€ (c'est celle que je me sert principalement) et aucun problèmes
Breva 1100 de 2005
- philjoss
Bonjour a tous ok merci pour vos réponses bon ben je vais aller chez le marchand du coin alors
