850 V7 - Accessoire : Extension garde boue
eli
Message par eli »
Bonjour, j'ai une v85, mais je poste pour un voisin(pas très habile sur le net) propriétaire d'une v7 qui se pose la question si le prolongateur garde boue avant serait efficace sur la sienne une 850,
Voici la photo de la pièce.
Si certains d'entre vous en ont monté ...apparemment compatible pour la v7 II et III également ...
merci à vous de votre retour... :D
guyader
Re: 850 V7 - Accessoire : Extension garde boue
Message par guyader »
j' estime que ces " prolongateurs " ne servent à rien.
Ils ne descendent pas suffisamment bas, et de plus, leur profil en pointe ne retient rien...
Une vraie calamité cette mode des garde-boue tronqués.
marcolelectro
Message par marcolelectro »
J'ai acheté un modèle pour V7 III chez "Tech 2 Roo". Il s'est installé sans aucun problème sur ma V7 850. C'est mieux avec que sans.
calif06
Message par calif06 »
:arrow: je vais faire ça aussi
Ray
Thierry 37
Message par Thierry 37 »
J'ai cru voir que le prolongateur des royal Enfield Interceptor se montait nickel dessus, mais avec 3 vis (pas forcément estéthique...)
Effectivement le garde boue d'origine est beau mais court, quand je vois comment le moteur, les collecteurs d'échappement,
et même les couvres culasses sont repeints à chaque sortie sur route pluvieuse :(
la question est : est-ce que ce prolongateur réduit vraiment les projections, en dehors du bas moteur ??
2 cylindres sinon rien !
v7 850 speciale
FERRY
Message par FERRY »
J'en ai mis un acheté sur eBay (il n'y est plus) il prolonge de 13cm et il est bien efficace.
eli
Message par eli »
Merci à vous de ces infos✌️
Quelle que soit la moto, il faut toujours choisir entre esthétique et efficacité, ce qui va de soi.
Avec celui-là, tu vas gagner quelques centimètres de projections en moins vers le haut, mais le bas moteur ne sera pas protégé.
Kildareman
Message par Kildareman »
I fitted a Pyramid Plastics extension. Works very well.
J'ai monté une extension Pyramid Plastics. Cela fonctionne très bien.
Centenario
F4U1 CORSAIR
Message par F4U1 CORSAIR »
Salut à tous,
Pour poser l'extension de garde boue avant sur une V7 Stone 850 , vous avez juste démonté la plaque de stabilisation de la fourche , ou vous avez été obligé de démonter la roue avant ?
Ne perds pas ton temps à regarder en arrière, tu n'iras pas par là !
GSemaille32
Message par GSemaille32 »
Tu n'as pas besoin de démonter la roue. Juste la plaque.
calif06
Pyramid plastic :wink:
Ray
F4U1 CORSAIR
GSemaille32 a écrit : 20 mars 2023, 10:21 Tu n'as pas besoin de démonter la roue. Juste la plaque.
Je m'en doutais 🤔 mais j'ai eu d'un coup un petit doute 😁 merci
Opération réalisée avec succès ! 💪
calif06 a écrit : 20 mars 2023, 18:10
Tu n'as pas de rivets sur ce modèle ? Il ne tient qu'avec le double face ?
GSemaille32
La Pyramid plastic avec le scotch 3M double face et les rivets ... moins esthétique
Dernière modification par GSemaille32 le 20 mars 2023, 22:40, modifié 1 fois.
calif06
[/quote]
Plusieurs petits bouts de double face livrés avec , il faudrait qu'ils se décollent tous en meme temps . J'ai confiance :shock: ça a l'air de bien tenir .
Ray
