8V - Mécanique : Problème de fuites d'huile
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
jean jacques 29
Re: 8V - Mécanique : Problème de fuites d'huile
Message par jean jacques 29 »
Sur les 8v ;toutes les durites reniflard ou autre sont fragile ,pour ne pas dire plus ......
Soit tu remplace l'ensemble gauche et droite par les mêmes :roll: coûteuse ,ou tu achète de la durite au mètre (que dalle) quelque raccords angle et T et serflex
Et comme précisé sur un autre post ,un manocontact d'huile fiable (Mandello) tant qu'a avoir démonté tout ce bordel :wink:
la ;c'est a vie :wink:
jean jacques
vigier59
Message par vigier59 »
Bonjour à tous, j'ai refait 20 km ce matin avec mon demi-litre d'huile en moins et ma jauge entre Mini et Maxi à froid et bien elle fuit encore à chaud par le reniflard :(
J'avais pourtant bien nettoyé la sortie du reniflard, d'après vous, est que ça pourrait être un reste d'huile qui était encore dans le circuit et il faudra plusieurs sorties pour que ça se règle.....
Mon huile est toujours de la 10W50.
Pas de souci pour le type d'huile.
Essaie l'idée de JJ29 pour le remplacement des durites.
Possible qu'il reste aussi pas mal d'huile comme tu le dis aussi.
Roule encore un peu si ça ne fuit pas trop.
Ça mange pas de pain.
Sinon tu demontes le réservoir et tu vérifies.
Marc959
Message par Marc959 »
Attention quand même que l'huile ne tache pas la bande de roulement du pneu AR... :roll: Si c'est le cas, il vaut mieux commencer par suivre le conseil de JJ29 : remplacement des durites.
vigier59
Bonjour à tous, j'ai effectué plusieurs sorties et maintenant ma belle italienne pour le moment n'est plus incontinente donc tout va bien.
Le pb était bien un trop plein d'huile dans le moteur.
Je verrai ultérieurement pour changer les durites afin de sécuriser cette partie fragile de la moto.
Merci à tous
Ben tu vois, tout s'arrange, il ne faut pas paniquer , il suffisait de demander :D :D .
ruyblaster
Message par ruyblaster »
Tinquiete elle va bien t'en faire d'autre! C'est une italienne après tout :mrgreen:
1ere Guzzi après que des Jap
tiéwi
Message par tiéwi »
Bonjour, heureux mais alors vraiment très heureux possesseur d'une Norge 2015 depuis avril dernier avec laquelle j'ai eu un souci de fuite d'huile, je voudrais vous faire part de mon expérience.
Lorsque que j'ai acheté cette motocyclette qui n'a eu qu'un seul propriétaire au moment de la vente et qui a toujours été suivie par le même concessionnaire, il y avait des traces d'huile à hauteur des caches culbuteurs sur la carrosserie.
Le vendeur m'a dit que c'était probablement lié à un trop plein d'huile.
Après chaque sortie, ça puait l'huile chaude avec de nouvelles traces. Je fais une vidange en prenant soin de mettre la bonne quantité ... et pourtant rien n'y changeait, fuite et puanteur !
Je me décide d'aller y jeter un œil, j'enlève le réservoir et je vois la durite droite de ventilation de culasse (qui va de la boite du filtre à air à la partie haute de la culasse) craquelée et fendue.
Pour changer ces durites il faut enlever la boite de filtre à air (partie de plaisir) qui donne accès aux deux durites de ventilation de culasse droite et gauche et là je vois le haut moteur bien gras de son l'huile ...
les durites fendues et craquelées étaient mortes.
Je commande un jeu de durite (gloups 90 euros), la durite droite est longue avec une courbe courte de chaque cotés.
La durite gauche est courte et circulaire or j'ai constaté sur ma Norge qu'il y avait deux même durites droite de chaque côté ... alors forcément celle de droite à gauche (du Devos dans le texte) trop longue était pincée.
Je pense que c'était une erreur de montage à l'usine de montage, peut-être à cause d'un stagiaire.
J'ai du mal à penser que ce soit le concessionnaire à l'origine de la boulette et franchement le caoutchouc des durites avait facilement 30 ans d'age... je n'explique pas cet état ???
Bref, une fois ces durites changées ... ça été la fin des traces d'huiles et de cette odeur désagréable. Ma Norge brown avait 29000 kms au moment de l'achat. Je l'adore !
caillou38
Message par caillou38 »
Problème récurrent sur les 8V :roll:
Et, pour ta culture personnelle, le "stagiaire" s'appelle Luigi chez Guzzi :wink: :lol:
tiéwi
Message par tiéwi »
:Ok, c'est sympa Luigi, j'aime bien, pas autant que ma norge mais j'aime bien !
Luigi depuis le temps qu'il sévit n'a pas été viré !
Guzzi est quand même une bonne entreprise qui ne licencie pas facilement… :D
Marc959
Luigi, tout le monde en parle, il emxxx tout le monde, mais personne ne l'a rencontré :roll: un peu comme son cousin Murphy...
Revenir à « Norge 1200 »
