V85 TT - Electrique : Alarme anti vol MG 1D001770
patamou
Message par patamou »
Est ce que l un d entre vous aurait installé lui-elle même l'alarme Moto Guzzi 1D001770 a 107 euros ?
Faut il un kit de montage en plus ? est ce difficile a installer ?
bonne journée
Re: V85 TT - Electrique : Alarme anti vol MG 1D001770
L'antivol Moto Guzzi 1D001770 a 107€ c'est sans le kit de montage ,
Le kit semble être plug and play (il doit il y avoir un près câblage sur la moto ???) donc pour le montage cela devrait être pas trop difficile :oops: (réservoir , caches latéraux)
A voir ...
:D
Oui , techniquement , tu n'as juste qu'à brancher un connecteur , c'est prévu.
Après , voir le kit mécanique de fixation ?
duc50
Message par duc50 »
J’ai installé cette alarme en 15 minutes. Tout est dans le kit d’installation.
Démontage selle et cache latéral gauche uniquement. Il faut rajouter à cela le temps de démontage de la bulle pour percer et installer la diode témoin.
Le seul bémol : seuls les clignotants arrières sont fonctionnels pour les phases d’activation/désactivation d’alarme.
Tout est bien branché (2 connecteurs) et fonctionnel hormis les clignotants avants.
ex-motard sportif
ex-motard pépère
ex-motard de ville
routier au long cours sur ma V85TT Travel euro 5
et motard des champs à mes heures perdues ;)
J'ai l'option alarme qui est composée du 1D002554 (alarme) + 2S001437 (kit faisceau) pour un total de 180€ TTC.
J'ai scanné le mode opératoire pour qui le veut ... ça a l'air vraiment très complet !
P....N :shock: 73€ en 6 mois ...
Normalement si tu achète l'alarme tu as le manuel avec ... non :wink:
pepe33 a écrit : 10 févr. 2022, 15:59 P....N :shock: 73€ en 6 mois ...
1° : à la livraison , le code de l'alarme seule était 1D002554 alors qu'il y a un an c'était 1D001770 mais l'écart total TTC avec le faisceau n'est que de 28,79 € TTC
2° : livré avec manuel papier , pas numérique (je propose pour ceux qui n'ont pas de scanner)
Alain Daval
Message par Alain Daval »
duc50 a écrit : 18 nov. 2021, 13:38 J’ai installé cette alarme en 15 minutes. Tout est dans le kit d’installation.
J'ai fait comme tu dis mais les clignotants ne réagissent pas comme prévu.
Par contre j'entends pas vraiment les 3 bips comme dit dans la notice.
J'ai l'impression qu'elle n'est pas active ou pas répertoriée dans le hub de la moto.
2 bips à la mise en route
3 bips à l'arrêt
ceydric33
Message par ceydric33 »
Je l'ai montée moi même sur une 2022 (tres facilement en suivant la notice) et tout fonctionne parfaitement. les bips et les clignos arrières
Honda CRF 250 Rally 2017
Honda Transalp 750 2024 - Suzuki GSX-R 1100 1990 - Honda S-Wing 125
Alain Daval
ceydric33 a écrit : 16 févr. 2024, 08:17 Je l'ai montée moi même sur une 2022 (tres facilement en suivant la notice) et tout fonctionne parfaitement. les bips et les clignos arrières
Moi aussi je l'ai montée moi même et elle fonctionne super bien.mon seul problème, c'est la deuxième télécommande achetée chez Retzmoto que je n'arrive pas à apparemment.
ceydric33
Je dis ça totalement au cas où mais ...
Il y a certains véhicules où tu ne peux pas initialiser une clé " en plus".
Il est nécessaire de réinitialiser toutes les clés quand on veut en rajouter. Un peu comme si c'était un pack. Pour chaque clé supplémentaire, il faut réinscrire toutes les clés.
Ça ne serait pas la même chose pour cette alarme ?
