850 - Démarrage
- guzzibsa
Re: 850 - Démarrage
un truc tout bête pour la démarrer :tires un fil de la batterie direct aux bobines et ça doit démarrer .Vérifies avant l'état des rupteurs .
Un autre truc pour vérifier qu'il y a des étincelles aux bougies :avec le contact mis ou le fil en direct déposes les bougies rebranches les parasites fais toucher les bougies au moteur et actionnes le démarreur normalement il doit il y avoir des étincelles franches et bleutés .Sinon vérifies toutes l'alimentation des bobines les condos et les rupteurs etc
- Guzzouille
Re: 850 - Démarrage
Pour ton démareur commande le ici https://www.simon-auto-shop.de/epages/S ... D=23688354
Pour le comodo, il sert uniquement à couper le + qui arrive sur le fil blanc des 2 bobines
Pour les valeurs lues sur l'alternateur il ne faut pas t'inquiéter, il faut que le moteur tourne pour lire les bonnes valeurs.
Regarde la boite à fusible et nettoie les contacts et fusibles, avec les vibrations il se peut que les fusibles soient détériorés au niveau du contact
Re: 850 - Démarrage
Merci à tous.
Le démarreur est commandé.
Pour le reste je dois encore faire les tests des bobines, rupteurs et condensateurs.
Actuellement la seule chose dont je suis sûr c’est que j’ai du 12V qui arrive aux bobines.
Après…
Je vous tiens informé quand j’ai pu tester.
Belle journée à tous.
Après…
Re: 850 - Démarrage
Salut !
Je viens de relire une partie de ton post.
Un autre truc à contrôler, c' est le fil qui arrive au rupteur, s' assurer que la liaison avec le rupteur soit bien isolée, une mise à la masse à cet endroit et pas d' étincelle à la bougie.
Autre test : les antiparasites, avec le temps et l' oxydation interne, leur résistivité peut augmenter. A tester à l' Ohmètre.
Re: 850 - Démarrage
J’ai pu tester mes bobines :
3,4 ohms pour chacune au primaire et 5800 ohms environ pour chacune au secondaire. Donc je conclus que c’est ok.
Chose assez bizarre par contre sur mes antiparasites, un des 2 mentionne 1 a l’ohmmètre (alors que j’ai en tête que ça doit être aux alentours des 5000 ohms) et l’autre est indémontable du fil
Donc je crois que je suis aussi bon pour 2 antiparasites ( je recouperais le fil de celui qui pose problème et ça devrait le faire).
Pour les rupteurs et les condensateurs, vu le prix du kit je repars sur du neuf.
Encore merci pour vos bons conseils.
Re: 850 - Démarrage
1, c' est résistance infinie...
Donc HS, tu as bien fait de tester.
Pour l' autre antiparasite, s' il est inséparable du fil HT, tu as fait comment pour tester le secondaire de la bobine ?
En ce qui concerne les condos, attention aux fabrications chinoises !
Commande chez Orthéga.
Re: 850 - Démarrage
J'ai démonté les bobines pour tester. Et donc côté bobine je sais dévisser. Par contre côté antiparasite c'est scellé.
J'avoue que je comptais commander chez Stein-Dinze (comme pour la majeure partie de mes pièces Guzzi). Pas corrects les condos là-bas ?
Re: 850 - Démarrage
Ok.
Chez SD, reste à voir où il se fournit...
Re: 850 - Démarrage
Si les refabrications n’ont pas évolué tu n’es pas sorti le cul des ronces. Moi j’ai finalement acheté un kit Dyna avec les bobines et c’est top, fini les emmerdes même si c’est cher, ça démarre,ça tiens le ralenti, plus d’acoups et… plus de pannes en balade
Ex: V50C
Ex: V50C
Re: 850 - Démarrage
Ouais ça c'est sûrement pour une prochaine étape. Mon objectif est d'abord de réveiller l'engin après 20 ans dans le coin d'une cave d'un ami...
Quand elle tourne, s'il me reste de l'argent j'y passerais certainement
J'ai envoyé un mail chez Ortega.
- Julien
Re: 850 - Démarrage
Appelle-le, parce-que Barnabé n'est pas très bavard par mail . Plus autour d'un café .
- Julien
Re: 850 - Démarrage
Ca y'est il a Alzheimer, il a oublié qu'il n'aimait pas les mails .
Re: 850 - Démarrage
Tant que je suis dans mes mises à jour d'allumage et afin de me préparer mentalement en attendant la livraison des pièces , existerait-il un tuto sur le calage de l'allumage et des rupteurs pour mon type de bécane ?
Ca me permettrait de m'instruire avant le test en réel...
- variel
Re: 850 - Démarrage
La notice de la moto explique ça très bien…
Sinon, il te faut 2 outils, à savoir un jeu de cales et une "sonnette" constituée d'une ampoule 12V de 2 ou 3W munie de 2 pinces crocodiles.
Connectée entre masse et borne du rupteur, elle s'allume lorsque celui-ci s'ouvre. C'est précis et infaillible.
(Pour la petite histoire, la mienne a 50 ans, confectionnée de mes blanches mains pour régler ma Puch — et les suivantes.)
Le jeu de cales permet de contrôler l'écartement du rupteur, et la sonnette permet de trouver le point d'allumage.
