V7 III - fonctionnement ECU MIU G3 - Cartographie
Le bloc 750 , increvable , en donne pour son argent. Nostagie quand tu nous gagnes ...
Calif34
Re: V7 III - fonctionnement ECU MIU G3 - Cartographie
Message par Calif34 »
Alors je vais conserver la version actuelle que j'ai, la 20, que j'apprécie beaucoup :)
Avant
Suzuki VX800, Royal Enfield Classic Chrome, Calif EV (2000), Stelvio,VSTROM 1050
Maintenant
Faut pas mollir :-)
FERRY
Message par FERRY »
Voilà une mise à jour de la version "20" bien affinée à droite, l'AFR est toujours 13 (-> 12).
-> Version 22 : https://1drv.ms/u/s!AuqxioVGI9b-iYxnLia ... w?e=Gf8C3B
Le cylindre droit a été optimisé, jusque là j'apportai la même correction à droite qu'à gauche.
Mais j'ai changé la sonde de coté pour vérifier, et effectivement il y avait des écarts assez significatifs à corriger.
En fait, dû à l'écart de distance, le cylindre droit reçoit un peu moins de mélange à faible ouverture (~6-10%), un peu plus à moyenne (~3%) et pareil à forte ouverture, c'est bien pris en compte maintenant.
Voilà aussi un "XDF" pour ceux qui souhaitent regarder ou modifier sous Tunerpro : https://1drv.ms/u/s!AuqxioVGI9b-iYxw5K5 ... g?e=VTufyc
Celui avec Guzzidiag n'est vraiment pas correct pour les noms de tables, je l'ai signalé une nouvelle version va être mise à jour sur le site.
Dernière modification par FERRY le 30 mai 2021, 11:31, modifié 1 fois.
Calif34
Ferry, C'est de plus en plus pointu, je suis épaté.
J'adore cette moto, attachante, petite, maniable et grâce à toi un moteur très agréable, de plus en plus agréable au fur et à mesure des versions de la cartographie.
Je vais donc installer cette cartographie dès demain mais peux-tu indiquer le code de contrôle.
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
FERRY
Message par FERRY »
Je te remercie, c'est vrai qu'elle est bien sympa cette Guzzi, et son moteur bien agréable.
J'ai fait pas mal d'essais ces jours-ci, quand le nouvel "xdf" corrigé sera sur le site Guzzidiag je mettrais à jour mes explications.
Voilà la version "25" : https://1drv.ms/u/s!AuqxioVGI9b-iY0twIG ... Q?e=HsXU1n Checksum Writer : 11E2
Dernière modification par FERRY le 30 mai 2021, 11:20, modifié 1 fois.
FERRY
Message par FERRY »
Au lieu de faire des explications concernant la cartographie visible sous TunerPro, j'ai créer un XDF qui me semble bien lisible : https://1drv.ms/u/s!AuqxioVGI9b-iY0eUEd ... A?e=ZnWf9v
Si vous constatez des imprécisions ou erreurs, dites moi.
Dernière modification par FERRY le 28 mai 2021, 14:27, modifié 1 fois.
tnerual
Message par tnerual »
FERRY a écrit : 27 mai 2021, 18:42 Au lieu de faire des explications concernant la cartographie visible sous TunerPro, j'ai créer un XDF qui me semble bien lisible : https://1drv.ms/u/s!AuqxioVGI9b-iY0YNAv ... Q?e=3PRdBh
Je ne comprend pas la différence et l'utilité ???
V7 III 2018
Bonneville 800 2004
FERRY
Message par FERRY »
tnerual a écrit : 28 mai 2021, 12:59Je ne comprend pas la différence et l'utilité ???
Les données des cartographies de V7 III sont plus justement visibles sous TunerPro.
Avant c'était incorrect :
Maintenant les données, plus nombreuses, sont plus compréhensibles, plus accessibles en étant correctement rangées et renseignées :
XDF 3.01 (sans les adresses en préfixe) : https://1drv.ms/u/s!AuqxioVGI9b-iY0eUEd ... A?e=3Ldn7k
tnerual
Il ne m'ouvrait pas ta version. C'est pour cela que je ne voyait pas la différence.
Par contre, je ne trouve pas les données de RPM max.
V7 III 2018
Bonneville 800 2004
FERRY
Message par FERRY »
tnerual a écrit : 28 mai 2021, 18:07Il ne m'ouvrait pas ta version. C'est pour cela que je ne voyait pas la différence.
La coupure d'injection pour définir le régime maxi ?
C'est dans "limites d'injection", le paramètre "Coupure Injection max tr/min" et ne pas oublier de modifier le "Retour Injection max tr/min" qui va avec.
Calif34
Petit retour sur la dernière cartographie.
J'ai noté un petite augmentation du ralenti, 100 tours à peu près.
Sinon toujours aussi agréable, ça enroule facile, très agréable.
De plus, mais ça n'a rien étonnant, conso en baisse, calculée et vérifié sur 2 pleins, 4,1 l
L'est heureux le mec :D bravo Ferry
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
FERRY
Message par FERRY »
Le ralenti dépend de la température culasse, par rapport à l'origine j'ai mis 100tr/min de plus à 0°C et 100tr/min de moins à 140°C et pareil de 40°C à 80°C.
La conso baisse car j'injectais un poil trop sur le cylindre de droite.
En ce moment avec 30°C ext la culasse monte à 120°C en stabilisé à 130km/h.
Je vérifie l'incidence de ces températures sur l'AFR, pour l'instant c'est bon.
Dernière modification par FERRY le 01 juil. 2021, 10:16, modifié 1 fois.
FERRY
Message par FERRY »
Voilà une nouvelle mise à jour : https://1drv.ms/u/s!AuqxioVGI9b-iaIaMD_ ... w?e=2xwPTH Checksum Writer : 7A7
Quelques petits ajustements, notamment lorsque la culasse est à 120°C ou plus.
lucasmax
Message par lucasmax »
Bonjour Ferry ,
Merci pour cette configuration , je l'ai injecté hier soir , je vais rouler un peu ce soir avec :D
Ludovic
FERRY
Message par FERRY »
lucasmax a écrit : 07 juil. 2021, 07:58 Bonjour Ferry ,
Ludovic
tu as fait un reset des paramètres d'auto apprentissage ?
C'est préférable quand on passe d'une cartographie avec les sondes activées à une cartographie avec les sondes désactivées.
lucasmax
Tu fais ça comment ?
avec IAWMIUG3Writer_V0.06 il fait un erase au début , est-ce ça ?
Ou avec guzzidiag , je crois avoir vu qd on est connecté une options reset ?
