Astuce - Fiabiliser un demarreur D6RA***
- fafalastuce
salut a tous
j'ai eu une panne de démarreur sur la Quota, le ressort de démarreur casser du a la rouille, je l'ai remplacé et fait une modif
donc pour rendre étanche ce fichu démarreur, il faut démonter les deux écrous de 8 au cul du démarreur
enlever le petit cache plastique de protection de la tresse, pour la sortir il faut la chahuter un peu de droite et de gauche et même à l'aide d'un tourne vis fin
décoller le capot une fois ces 2 écrous parti a l'aide d'un tourne vis
on en arrive la une fois le capot deposé
- fafalastuce
Re: Astuce - Fiabiliser un demarreur D6RA***
faire un petit trou de 3 ou 4, dans le capot, pour ce faire faire un repère au plus bas avec une pointe a tracer ou un tourne vis fin, capot en place
ce trou servira au cas ou il y a un coup de nettoyeur haute pression malheureux dessus, l'eau s’évacuera vers le bas et comme ca le démarreur séchera et fini cette fichue rouille qui ronge tout
- fafalastuce
on remonte le tout en sens inverse
sans colle pour le moment
ici on voit bien la faiblesse de ce démarreur, pas étanche du au montage, sur une auto pas de soucis il est plaquer comme il faut mais sur nos belles, c'est pas la meme histoire
donc a ce niveau une fois les 2 ecrous bien serrer on pose de la colle en surface
on étale bien et même sur le capots
- fafalastuce
une fois terminé
pas besoin de débrancher la batterie il y a de la place, c'est comme chacun veut faire
- Guzzovitch
Le ressort, quel ressort?
Un ressort de charbon?
Si j'ai bien compris tu as fait un trou d'évacuation de l'eau sur le couvercle et tu as étanchéifié son montage avec du silicone, c'est ça?
Trop d'explications tue l'explication
- fafalastuce
oui
on le voit bien la
on le voit bien la
- Marc959
Merci pour ce tutoriel précis.
Ce démarreur me rappelle les prises électriques étanches: elles avaient la particularité de très bien garder l'eau, or à partir d'un certain niveau à l'intérieur... alors il fallait faire un petit trou en dessous pour évacuer l'eau
Albert E.
Albert E.
