Electrique - Démarrage impossible
Tout s'allumait au tableau de bord mais au moment d'appuyer sur le démarreur: rien! nada! que dalle!
comme j'étais encore chez moi (forcément !...) j'ai cherché sur le manuel du propriétaire, j'ai bidouillé le tableau de bord entre code et 2° clé.
Avec la seconde clé, j'ai pu remettre un code et la moto a redémarré (je fais court: ça n'a pas été aussi rapide!)
questions:
-pourquoi? que s'est il passé? (j'ai débranché la batterie pour mettre un connecteur pour l'optimate)
-si je n'avais pas eu la 2° clé, aurais je pu redémarrer la moto? faut il tjrs avoir 2 clés dans la poche?
questions:
Re: Electrique - Démarrage impossible
Entendais tu le claquement du relais lorsque tu appuyais sur le démarreur ?
très faiblement.
Une piste (si en cas de démarrage a chaud) : viewtopic.php?f=28&t=16317
Une autre piste (a froid) :
viewtopic.php?f=28&t=24600
Une troisième piste : search.php?keywords=&fid%5B0%5D=28
Nettoyage er grattage des cosses oxydees de la batterie et ça repart.
Ou encore tapoter légèrement le démarreur.
j'ai nettoyé les cosses et mis de la vaseline (sur les cosses!).
Moteur froid, moto inutilisée depuis 3 jours. Batterie bien chargée.
Je pense qu'il y a un lien avec un code ...
Cheveu d'ange ? fréquent sur les Breva 1100 (entre autres)
Je ne crois pas sinon sur le tableau de bord il t'aurai demander le code tout simplement et pas de claquement de relais
Le TdB m'a effectivement demandé un code; que je ne connais pas.
J'ai ensuite utilisé la 2° clé pour générer un nouveau code.
Si mes souvenirs sont exacts ...
C’est bizarre juste en débranchant le négatif
Peut être le fait d’avoir inconsciemment fait de multiples micro coupures ????
Maintenant que tu as le code retente de débrancher et rebrancher une des cosses si tu peux comme ça tu sera fixé
J'ai été aussi dans l'impossibilité de démarrer ma 1200S , le tableau de bord fonctionnait bien et rien se passait quand je voulais démarrer.
Il m'a fallu attendre plus d'une demie-heure sans doute le temps qu'il faut pour que le système se réinitialise.
Mon message était "n'oublier pas d'insérer votre code utilisateur". Je n'ai pas de code utilisateur , comment faire pour annuler se message pour éviter que ça se reproduise.
Merci de votre réponse
Norbert
Norbert
Déjà se présenter !
+1
Et paf dans la mare (comme dirait certain )
