850 T3 - Pas moyen de la faire peter !!
Modérateur : variel
tomsop85
Message par tomsop85 »
Bonjour a vous,
voici la moto quasi finie! pour rappel (http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... 10&t=24672)
Mais voila qu' au moment fatidique du demarrage,elle ne veut rien savoir!! :cry:
je pense avoir bien suivit la RMT mais voici les détails des fois que...
-allumage neuf
-fil rouge sur cylindre droit, branchement au - de la bobine, fil blanc au + de la bobine avec pontage sur l autre bobine
-fil vert cylindre gauche
-réglage rupteur cylindre droit en mettant sur le repère d avance initial (juste au dessus du d) en respectant le bon PMH
-fixation de l allumeur
-réglage rupteur gauche en bougeant la platine avec repère avance initiale (s) en cherchant son bon PMH
-le tout avec un écartement de 0.44
Je précise que lorsque j ai remonte l allumeur je n avais aucun repère! Peut être l erreur vient de là??
Donc elle pétarade ,flamme sortie de l échappement ,ou par le carbu.. mais elle ne démarre pas. Elle a démarré sur un cylindre au tout début et depuis plus rien, malgré une belle étincelle aux bougies...
Une idée?? Que dis je , a l aiiiiiiiiide!!!! :mrgreen:
guyader
Re: 850 T3 - Pas moyen de la faire peter !!
Message par guyader »
En règle générale, on règle d' abord l' écartement du rupteur, puis calage ensuite avance initiale.
En réglant l' ouverture du rupteur en dernier, tu décale de ce fait le point d' avance initiale.
Un truc simple pour vérifier si l' étincelle se produit au bon moment : retirer une bougie, la remettre dans l' antiparasite, calée conte la culasse pour que le culot ait une masse, mettre le contact et faire tourner le moulin à la main, s'approcher du repère et si l' étincelle se produit pile arrivé dessus, c' est bon.
tomsop85
Merci Loic,
c est bien ca que j ai fait j ai profite que l allumeur soit sur l établi pour régler les rupteurs avant montage sur le moteur. :wink:
J ai réglé effectivement avec la bougie, après le testeur sonore. J ai une étincelle au rupteur et a la bougie pile sur le point d avance initial..
Dernière modification par tomsop85 le 09 mars 2021, 16:15, modifié 1 fois.
guyader
Ok, voir suite de mon message.
tomsop85
Repondu :wink: :wink:
tomsop85
Est ce que l allumeur se monte sans repère ,ou y a t il une base a respecter ,mise a part le rupteur du cylindre droit vers le haut..?
guyader
Etincelle au rupteur, voir si le condo ne serait pas HS.
Pour l' allumeur, je ne sais pas, la RMT n' en dit rien ?
Après, si les rupteurs s' ouvrent au bon moment, c' est le principal , non ?
tomsop85
Les condos sont neufs ,commandés chez Barnabé...
Oui en effet ils s ouvrent au bon moment, vais ptet aller chercher ailleurs
jerry lee
Message par jerry lee »
ya de l'essence qui arrive ?
guzzibsa
Message par guzzibsa »
Tu as contrôlé que l'étincelle se produit sur le temps moteur (les soupapes doivent être fermées)
tomsop85
Je vais regarder les carbus ce soir, sont passes a l ultrason mais sait on jamais.. Ce qui est bizarre c est qu elle pete par les pots ou les carbus ,si elle était bien réglée ,mais sans essence, elle ne ferait pas tout ca je pense.
oui pour les soupapes ,les tiges de culbuteurs sont bien "lâches"
Peut être aurais je grillés les condos suite a une mauvaise manip...
philmar19
Message par philmar19 »
Même si tu as vérifié es-tu sur le bon PMH?
Une Calif à nouveau, une Honda CX500 à soigner un peu, une SP3 à finir mais plus de chérie pour partager tout ça :cry:
tomsop85
Et bien le bon PMH , c est bien quand les tiges de culbuteurs ne sont pas en appui ?
jerry lee
niveau de cuve ? laisse les carbus en place et peux tu démonter juste les cuves voir si l'essence arrive bien ?
tomsop85
Je regarde ça de suite, 2 heures de libre pour bricoler😃
