1100 EV - Graisse compatible essence
Re: 1100 EV - Graisse compatible essence
- zorglub
On trouve sans difficulté des lubrifiants ou des compounds aux silicones. Très utile pour les articulation plastique et métal, comme certains palonniers, pour éviter que des joints caoutchouc restent collés par le gel, pour lubrifier les mecanismes d'écran des casques etc..
lubrifiants aux silicones oui, on s'en serre( ou sancerre?) en robinetterie, mais encore une fois, pas d'essence autourzorglub a écrit : ↑12 déc. 2020, 21:17On trouve sans difficulté des lubrifiants ou des compounds aux silicones. Très utile pour les articulation plastique et métal, comme certains palonniers, pour éviter que des joints caoutchouc restent collés par le gel, pour lubrifier les mecanismes d'écran des casques etc..
vous avez vu le prix les gars!!!! il va falloir que j'en achete des bouchons pour tout utiliser cette graisse!!!!Vizir a écrit : ↑12 déc. 2020, 21:14 Et ça, ça date de 2004 )
https://www.bag-distribution.fr/orapi-c ... 2x17185114
- zorglub
Sur un bouchon de réservoir je ne vois pas le problème. Les joints silicones se dissolvent avec de l'essence certes. Mais en application légère je ne vois pas pourquoi ne pas utiliser un lubrifiant siliconé, les silicones ne supportent pas les températures supérieures à 50°C, et peuvent même être explosifs dans certaines conditions, mais en l'occurence ce n'est pas le cas. Je serais sincèrement intéressé de connaître ta raison pour ne pas s'en servir dans le cas d'un bouchon de réservoir.calif56 a écrit : ↑12 déc. 2020, 21:30lubrifiants aux silicones oui, on s'en serre( ou sancerre?) en robinetterie, mais encore une fois, pas d'essence autourzorglub a écrit : ↑12 déc. 2020, 21:17
Nota : le WD40 en contient.
ah!! mais je n'ai pas dit que je ne voulais pas m'en servir!! je vais tester, j'ai d'ailleurs un robinet thermostatique a nettoyer, mais le WD40 qui en contient!! ne fonctionne pas du tout, donc, je doute de l'efficacité sur le long terme, simplement
- zorglub
Le WD 40 contient de nombreux composants volatils et un peu de silicones. Quand on lubrifie quelque chose avec ce produit il faut répéter régulièrement l'opération.
FIN
FIN
Tu veux dire qu'il y a du pigeon dans le wd40?
C'est peut être une grosse bêtise...mais un truc du genre ...saindoux...!
- fredhuile
MÉFIANCE!!!! dans les seins doux, il y à parfois du silicone
Breva 1100 de 2005
- zorglub
Désolé pour le "e" en trop.
Dernière modification par kube le 13 déc. 2020, 13:52, modifié 3 fois.
