Freinage - Vibration des disques à l'avant
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Ludo21
Message par Ludo21 »
Lors de l'attaque du freinage, mes disques vibrent. Le phénomène s'atténue et parfois disparaît pendant la phase de freinage, après relâchement de la poignée de frein puis sa reprise. J'ai d'abord pensé que cela était dû à l'ABS, mais je me demande si ce n'est pas tout simplement à cause d'un disque voilé. Quelqu'un ici a-t-il rencontré ce problème?
philmar19
Re: Freinage - Vibration des disques à l'avant
Message par philmar19 »
J'ai eu ça sur une ancienne (sans ABS).
En changeant le disque, plus de soucis
volatyl
Message par volatyl »
Peut-être as-tu du jeu sur les rivets flottants?
E pur si muove!
JC34A - NC06 - PC01 - PC01 - GPZ 500 S 89 - GPZ500 94 - K1200RS - NC06 - SC35 - ZGULPH
Ludo21
Merci pour vos réponses. Je vais déjà faire vérifier les rivets flottants. S'il y a du jeu à ce niveau, est-ce dangereux?
berny
Message par berny »
Hello
Vérifier aussi que les rivets ne soient pas encrassés par la poussière de frein et fassent leur boulot, a savoir bougé un peu vers toi en fait.
LMIII, Breva 1100, Guzzino.
Phil08
Message par Phil08 »
J'ai eu cela sur ma 1200 sport, c'est un encrassement au niveau des rivets. J'avais réglé le problème en pulvérisant du "nettoyant pour freins" sur les rivets.
Ludo21
Indication précieuse : je vais utiliser du nettoyant pour freins, avant d'envisager un remplacement des disques.
Ludo21
Effectivement, le nettoyant freins a été efficace, et je n'ai plus eu de ces vibrations entre les Alpes et Paris. C'est heureux, car des disques voilés doivent se changer et cela coûte cher...
Marc959
Message par Marc959 »
Salut Ludo,
Question à la con de ma part, mais tu as bien vérifié que tes plaquettes sont toutes en bon état :roll: ?
Ludo21
Bonne question. Moto acquise en juin dernier, avec plaquettes neuves. Premier propriétaire très scrupuleux. Depuis, avec les mesures liberticides, effectué 4000 km. Mais le nettoyage des fixations de disques avec le produit ad hoc a produit son effet: plus de vibrations.
Marc959
Content pour toi. Et maintenant bonnes ballades 8)
Ludo21
Merci ! Bonnes balades à toi aussi!
Revenir à « Norge 1200 »
