Mécanique - 4V et Vibrations
Bonjour à tous
Je fais une nouvelle fois appel à vos connaissances et expériences.
Assez soudainement, en roulant, j'ai ressenti de fortes vibrations, qui s'accentuent en montant dans les tours.
Après inspection de mon 1200s 4V, je me suis rendu compte qu'un silent block de l'echappement avait lâché. J'ai remplacé ce dernier. Ça va mieux mais j'ai toujours l'impression d'avoir plus de vibrations qu'avant.
Pensez vous qu'il faut un moment pour que ça se "fasse"? Quelle autre source potentielle puis je vérifier?
Je n'écarte pas le fait que ce soit juste dans ma tête ...
Merci à vous. Bonne journée
- caillou38
Re: Mécanique - 4V et Vibrations
Vérifie le silent-bloc du bras de poussée du CARC coté cadre, ainsi que les soudures !
Il y eu un cas de rupture récemment.
ça peut aussi venir d'un roulement qui commence à lâcher (roue, boite . . .)
Une piste ( c'est tout con mais...) accélère jusqu'au point de vibration maximum, débraye,
Si vibration toujours présente c'est roulement, pneumatique, dé serrage (voir casse) d'une pièce...
Si plus présente, fixation/ silent bloc moteur/ transmission......
Bonne recherche
Bonne recherche
Merci pour l'astuce pepe33. Quand je débraye les vibrations disparaissent.
Je suis passé chez Guzzi à Ales.
Premier point : les vibrations ne sont pas le fruit de mon imagination.
Ensuite ils m'ont parlé de régler le jeu aux soupapes qui n'a pas forcément été (bien) fait lors de la précédente révision il y a 6000 km (achat de la moto dans un garage Yamaha).
On verra si cela fait avancer le schmilblick. Et ça ne peut pas faire de mal.
A suivre ...
A suivre ...
- caillou38
tu as la distribution à rouleaux ?
Bonsoir,onizuka a écrit : ↑14 août 2020, 09:21 Bonjour
A suivre ...
Dans ce cas avant tout réglage de soupapes vérifie ,
Normalement si ça vient de là tu devrais sentir la dite "vibration" en accélérant simplement a l’arrêt ou tu roule normal,
Puis débraye et met un filer de gaz (débrayer) à 2500/3000 tour/mn.
Un mauvais réglage se détecte plus par le bruit que par des vibrations ( je pense....)
Je confirme un léger bruit à gauche et des vibrations ressenties en accélérant simplement à l'arrêt.pepe33 a écrit : ↑15 août 2020, 20:45Bonsoir,onizuka a écrit : ↑14 août 2020, 09:21 Bonjour
A suivre ...
Vu avec le mécano de Guzzi. Ce serait donc une piste valable.
- caillou38
En enlevant un cache-culbuteurs !
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... 27&t=14745
Voilà un peu de lecture... Il y a quelque part les numéros de série des modèles à "problèmes".
En te souhaitant d'avoir déjà les rouleaux, bonne lecture !
Tu ne sais pas si tu as une distribution à rouleaux, bruit a gauche et vibrations, j’espère que c’est pas le souci récurrent des 1200 8V
Par précaution je vérifierai le jeu soupapes ou n’utiliserai la moto que pour aller le faire vérifier.
Regarde les posts traitant de ce problème ( j’ai eu ce problème l’année dernière) ref: http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... 5&start=75
Merci pour vos réponses.
Peut on voir si c'est une distribution à rouleaux en enlevant juste le couvercle de la culasse?
Si ce n'est pas possible j'attendrai le passage en concession pour le reglage du jeu aux soupapes et je leur demanderai qu'ils vérifient ça.
Apres avoir lu les posts sur le sujet, je stresse un peu.
Je caresse l'espoir que le problème a déjà été traité, en me disant qu'à 45000 km sur une moto de dix ans, le problème aurait déjà dû être détecté.
- fasty
oui ça peut se voir, mais faut savoir ou et quoi regarder...
il faudrait une photo...
Tu as des photos des poussoirs plat et a rouleau ici http://www.forum.guzzi-passion.com/view ... 5&start=30
Démonte ton cache culbu et compare......
