V85 TT - Decatalyseur
christianr
Re: V85 TT - Decatalyseur
Message par christianr »
Bonsoir les Voisins (et les Autres personnes du Forum) :D ,
J'ai vu que Pascal avait monté ce collecteur en Y de marque Mas.
Comme le HP Corse, il est monté par une patte de façon rigide à la moto, contrairement au catalyseur d'origine, le Mistral ou le Remus qui le sont par l'intermédiaire d'une rotule.
N'y a t'il pas des vibrations qui se répercutent ainsi avec le votre à l'ensemble de la moto, et un risque que la patte casse à la longue :idea: ?
Le Mistral et sa fixation par rotule :
Le catalyseur d'origine et le Y Mistral ne sont pas avec une rotule mais avec un silent bloc
Certes le Mass est monté rigide, mais bon l'epaisseur de la patte est fine, de ce fait elle absorbe les vibrations. Jusqu'à quand ? J'espère le plus longtemps possible.
1200 Sport 2012
christianr
Bonsoir Pascal,
Merci du retour.
Je pensais silentbloc, et j'ai mis rotule (ce qui n'est pas tout à fait la même chose):cry:
Au niveau vibrations, du fait de ce montage, as-tu vu une différence stp?
Pas de différence significative.
1200 Sport 2012
Pascal88
Message par Pascal88 »
Bonsoir, merci d'alimenter le sujet, tous les retours et remarques sont intéressants
Alimentons… :D
Hier, je suis allé faire une course dans Paris (rue de Rivoli). Température départ de chez moi 33°, Paris intramuros 35°.
C'était l'après midi et je n'étais pas seul… (les Parisiens comprennent…)
C'était la première fois que je ne coupe pas le moteur au feux rouge ou coincé entre les voitures.
Certes la moto a chaud, mais bon 35° c'est pas courant.
Certes elle ratatouille toujours un peu au ralenti quand ça commence à durer
Mais bon c'est quand même autre chose qu'avec le catalyseur.
1200 Sport 2012
Pascal88
pascal a écrit : 26 juin 2020, 08:35 Bonjour,
Alimentons… :D
Merci pour ce retour intéressant. Ici pas aussi chaud mais on sent bien les remontées de chaleur quand même en ville et en général sous 50km/h.
pierrot 88
Message par pierrot 88 »
:roll: piiiiiinaise , je vais voir chez mon cons pour qu'il m appelle des qu'il en a une en revision avec un Y pour ecouter si s'est pas trop bruyant .j'hesite a appuyer sur la touche payer !!!!!! :lol:
le vosgien
Un peu plus bruyant au ralenti
Ça claque plus fort à la décélération
Au ralenti en mettant la main à la sortie du pot, on se rend compte tout de suite qu'il y a plus de volume de gaz qui sort
Sinon en roulant légèrement plus sonore, mais bon presque insignifiant (en étant sur la moto)
1200 Sport 2012
eds357
Message par eds357 »
pascal a écrit : 26 juin 2020, 08:35 C'était la première fois que je ne coupe pas le moteur au feux rouge ou coincé entre les voitures.
Pourrais tu développer sur ce qui oblige a couper le moteur :
Trop de chaleur ?
Problèmes moteur ?
Autre chose ?
Un peu de tout ?
J'ai roulé et pas qu'un peu au cours des dernières canicules avec la V9 dans Paris et, si en effet ça tenait chaud aux cuissots, je n'ai pourtant jamais ressenti la nécessité de soulager la moto en coupant ponctuellement le contact.
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
En surchauffe canicule/embouteillage ;no bi a air chauffe énormément et la pression huile au ralenti peu tomber a moins de 0.5 bar (j'ai un mano huile sur mon 1200 sport)
Seule solution ,rouler a plus de 2000 tr (la pression remonte a 1-2 bar) et + de 30 km/h (refroidir)
ou coupe circuit quand les feux sont long (stop and go )....
jean jacques
jean jacques 29 a écrit : 30 juin 2020, 11:12 En surchauffe canicule/embouteillage ;no bi a air chauffe énormément et la pression huile au ralenti peu tomber a moins de 0.5 bar (j'ai un mano huile sur mon 1200 sport)
jean jacques
Sans même pouvoir contrôler la pression d'huile dans ces moments là, le ralenti commence à être instable, la distribution se fait entendre, et puis on se rend compte qu'elle n'aime vraiment pas.
Alors même si moteur coupé elle ne refroidi pas, elle ne chauffe pas plus…
1200 Sport 2012
Pascal88
J'ai ajouté d'autres modèles dans le premier post
eli
Message par eli »
Salut, moi j'ai monté le HP corse pris chez retzmoto
https://www.retzmoto.com/pieces-groupe- ... corse.html
Je me tate à prendre ce silencieux hp :wink:
https://www.retzmoto.com/pieces-groupe- ... v85tt.html
Dernière modification par eli le 06 févr. 2021, 18:05, modifié 1 fois.
Damidem
Message par Damidem »
Garde boue monté, le decata y était depuis février et là, je viens de monter le pot de chez Mass en inox brossé à 300e.
Je peux vous dire que le bruit est top!
Sans chicane plus fort mais extra, avec chicane plus raisonnable en puissance mais à mon goût moins agréable tout en étant bcp mieux que l'origine.
Si vs me dîtes comment mettre photos ou video (j'y arrive pas 😉☹).....
A plus. Je rentre des Alpes , 950 kms en 4 jours et 14 cols, un régal en plus elle vient de se libérer du rodage et pousse bien mieux. Conso entre 4,3 et 4,5 au 100 derrière des 1250 GS ✌
