Monet Goyon M2V
Modérateur : Vizir
Julien
Re: Monet Goyon M2V
Message par Julien »
kube a écrit : 22 mars 2020, 09:24 j'ai un pote qui retape aussi une monet goyon dans l'isere
Il est sûrement sur le forum du club Monet-Goyon.
Re: Monet Goyon M2V
Je crois bien , il se prénomme Bruno
tu le connais ?
Julien
Re: Monet Goyon M2V
Non, mais je vais le trouver :wink: .
Aujourd'hui, dans mon bordel, j'ai trouvé l'Accessoire ultime qui manquait, la pompe à vélo. Bon, au départ elle était rose :mrgreen: .
Julien
Re: Monet Goyon M2V
Ayé, j'ai reçu les bagues, avec les copeaux :D . Merci nanard 8) .
A voir maintenant si ma prise de cotes était bonne :mrgreen: .
Julien
Re: Monet Goyon M2V
Bien, ma prise de cotes est bonne :D , la réalisation un peu moins :mrgreen: . Mais dans ce sens là ce n'est pas grave, juste les diamètres extérieurs qui sont trop grands. C'est plus facile d'enlever un peu de matière que d'en rajouter.
Donc pour les petites bagues, je mesure 31mm (30.9 maxi recherché), pour glisser dans un fourreau de 31 c'est un peu serré (comme disait la jeune mariée). L'une d'entre elle a un diamètre inter de 24.5 mm (recherché 24.9 à 25), donc ne peut pas s'enfiler sur la pièce qui fait 24.92. L'autre s'enfile juste serrée comme il faut (comme disait etc.).
Pour les grandes bagues, le diamètre intérieur est nickel, ça glisse avec juste un tout petit poil de jeu sur les tubes (le dixième de jeu recherché est là). En revanche, 32.14 et 32.26 pour s'enfiler dans un fourreau à 32, s'est du montage bien serré. A la rigueur, en chauffant le fourreau ça devrait se monter sans retouche (au pire les fourreaux feront les retouches).
Bref, un dixième par-ci ou par-là ce n'est pas dramatique, un peu d'ajustage m'occupera, et puis je n'ai pas encore reçu les toriques donc je ne peux pas finir le remontage de la fourche de toute façon.
Et encore merci Nanard :wink: .
ChopSauce
Re: Monet Goyon M2V
Message par ChopSauce »
Sympa les copeaux !
Ca ne doit pas être facile d'usiner une matière pas trop rigide ... :|
Julien
Re: Monet Goyon M2V
C'est assez rigide, mais le plus dur c'est de garder une cote quand ça chauffe.
Voilà, j'ai repris les diamètres extérieurs façon tiers-mondiste (c'est fou ce qu'on peut faire avec une perçeuse à colonne et un couteau super aiguisé :mrgreen: ), j'ai maintenant une fourche qui fonctionne nickel quasi sans jeu.
Ludo51
Re: Monet Goyon M2V
Message par Ludo51 »
J'aime bien ce raccourci rhétorique .... :mrgreen:
On suit avec plaisir les aventures de Julien et sa M2V ! :wink:
Julien
Re: Monet Goyon M2V
Ce matin j'ai reçu le matos électrique que j'attendais. J'ai pu finaliser la conception du faisceau électrique et je l'ai posé sur la moto pour voir si c'est bon avant de le gainer et de mettre les cosses et souder les fils dans le commodo.
Je vais gainer séparément les différentes parties pour par la suite n'avoir à démonter que la partie défectueuse pour réparation.
Je vais refaire le schéma de mon nouveau faisceau, ça pourra aider d'autres personnes.
Julien
Re: Monet Goyon M2V
J'ai refermé le moteur, et putain qu'est-ce qu'il comprime bien le bougre :D . Puis je l'ai réinstallé sur la moto, remonter les repose-pieds, le klaxon, le pot et j'ai commencé à gainer le faisceau. Demain, je remonterai provisoirement le phare et le réservoir pour finir de mettre en place le faisceau comme il faut afin de le finaliser (restera plus qu'à souder les fils dans le commodo).
Julien
Re: Monet Goyon M2V
Voilà, faisceau gainé de partout sauf la partie qui va au commodo. Toutes les cosses sont posées. Maintenant, la soudure dans le commodo, c'est pas trop mon truc. Y'a Larouquine qui se débrouille bien selon elle. On va voir ça.
d'josepe
Re: Monet Goyon M2V
Message par d'josepe »
sur le forum de la Moto ancienne , il y à des gars qui retapent des Monet Goyon , si ca peut te rendre service ..
https://i.servimg.com/u/f90/16/65/50/95/20200215.jpg
https://i.servimg.com/u/f23/10/07/60/53/bannie10.jpg
cordialement .
Julien
Re: Monet Goyon M2V
Merci, cette restauration est sur le forum du MCMGKE :wink: .
ChopSauce
Re: Monet Goyon M2V
Pour la soudure dans le commodo, un bon fer - assez puissant - ça aide ... :wink:
Pour le dessin du circuit élec. je crois qu'il existe un logiciel assez capable, techniquement abordable et gratuit. Je rechercherais le lien ...
Julien
Re: Monet Goyon M2V
Bon, après avoir reçu mes toriques pour la fourche et 2 ou 3 autres petites choses, remontage en cours.
Revenir à « Autres marques »
