V85 TT - Quel Pare-brise ?
- ericb95
Re: V85 TT - Quel pare-brise ?
Il y a aussi la bulle haute Ermax. Je ne sais pas si elle est efficace mais très réussie et apparemment munies de prises d'air frontales pour diminuer les turbulences :
https://www.tech2roo.com/bulles-saute-v ... 9-et-.html
Elle a l'air pas mal cette bulle
Et pas chère, mais elle a aussi l'air plus étroite
Maintenant v85TT grise
- LEON17
J'ai reçu le nouveau Givi Airflow pour la V85.
Si d' un point de vue esthétique, il ne fera pas l'humanité, sa qualité aérodynamique est incontestable. Le flux d air est bien réglé et le bruit au niveau du casque réduit.
Du coup, je vais vendre mon pare bris Secdem qui ne démerite pas mais qui est un peu moins performant.
https://www.ricambibaulettomoto.it/per- ... ml?cat=132
Je vois qu'Isotta fait des extensions de pare-main, c'est pas mal du tout, ça veut dire que vu le volume des ventes, les accessoiristes investissent dans le V85.
Le pare brise aussi :
https://shop.isotta-srl.com/it/sc88.html
J'en ai mis d'autres sous le post accessoires
Salut LEON17, la taille mentionnée pour ce pare brise est de 65 cm avec 12 cm de réglage: Est ce la position extension en bas qui fait 65 cm ou complètement déplié? En gros, au plus petit il fait combien de haut?LEON17 a écrit : ↑23 déc. 2019, 08:34 J'ai reçu le nouveau Givi Airflow pour la V85.
Ou est l'amélioration par rapport au SECDEM ?
Merci de ta réponse..
Givi Airflow installé et testé dans toutes position jusqu'à 125 km/h, bon bein, concernant les retours d'air et le bruit dans le casque (jet Schuberth M1) pas trouvé d'amélioration par rapport à mon MG haut avec déflecteur. Par contre, pour éviter la pluie, réglage au petits oignons.
Nota : en position vers le constructeur le guidon vient toucher le pare brise à droite et gauche et c'est tout juste lorsque réglé au milieu.
Secdem pour moi, en position intermédiaire pour mon mètre 80.
Quelques turbulences sur le haut du casque, pas gênant malgré tout.
Super protection sous la pluie.
Seul défaut, je suis obligé de rouler écran ouvert pour ventiler un peu, les lunettes sont constamment embuées autrement.
Testé jusqu'à 165 en Allemagne, de très légers louvoiements sur l'angle à cette allure peut-être le top case aussi.
- LEON17
65 cm, c est le maxi en hauteur, ça veut dire qu elle est réglable entre 53 cm et 65cm.sydney86 a écrit : ↑26 déc. 2019, 18:42Salut LEON17, la taille mentionnée pour ce pare brise est de 65 cm avec 12 cm de réglage: Est ce la position extension en bas qui fait 65 cm ou complètement déplié? En gros, au plus petit il fait combien de haut?LEON17 a écrit : ↑23 déc. 2019, 08:34 J'ai reçu le nouveau Givi Airflow pour la V85.
Après avoir fait environ 300 km avec, le verdict est tout compte fait mitigé. Pas sûr que par rapport à la Secdem, la plus value soit énorme. Avec mes 175 cm, les bonnes positions (merci Jaquie et Michel) se situent entre le plus bas et la position intermédiaire. Toujours du bruit au niveau du casque qui vient en fait de la partie basse (fixe) à qui il manque environ 4 cm en largeur là où elle est au plus étroit pour que se soit quasi parfait. Je me pose la question pour trouver la solution afin de remédier à cette imperfection.
- LEON17
Pour info, Isotta va mettre rapidement un nouveau modèle de pare brise sur la marché pour le V85. Il sera plus haut que les autres (62,5 cm de haut).
Il est visible sur le site Isotta shop mais pas encore dispo.
- pierrot 88
- pierrot 88
ha oui j'avais pas vu ……...
les cheveux ? fini le labeur …. fini le coiffeur !!!!!!
le vosgien
le vosgien
Secdem pour moi ....
Enfin quand je dis Secdem ... c'est commandé il y a plus de 15 jours et toujours pas de livraison
Long pour vous aussi ?
Périple prévu dans 2 semaines, j'aimerais bien avoir la bulle d'ici là ...
Ça a été long pour vous aussi les délais de livraison de Secdem ?
Bonjour, pour moi secdem en promo 100 euros
Je fais 1.72 cheveux compris et pas de problème, beaucoup moins de vent et de bruit
Bonne route
Bonne route
