V85 TT - Accessoire : Mia et son appli Android
- Quintus
- Tour du paté de maison
J'ai fait installer le Mia sur mon V85TT pour espérer l'utiliser pour des petits guidages routiers.
Sur mon smartphone android j'ai installé l'appli MotoGuzzi v10.10 code47
Mon téléphone reconnait bien le Mia en bluetooth comme "BT-ROUTER"
Quand je reçois un appel, le N° de téléphone s'affiche bien sur l'écran du V85
Sur mon android, dans l'appli MotoGuzzi, la détection du modèle se fait bien et dans l'onglet Vehicules, le V85 apparait bien.
Mon problème : Quand je lance le "Voyager avec Moto Guzzi Navigator Here", il s'affiche tout de suite :
non è stato possibile verificare lo stato della licenza d'uso del navigatore. Si prega di verificare la connessione a internet, assicurarsi che il veicolo sia stato connesso almeno una volta alla appe riprovare
traduction française : il n'était pas possible de vérifier le statut de la licence de navigateur. S'il vous plaît vérifier votre connexion Internet, assurez-vous que le véhicule a été connecté à l'application au moins une fois et essayez à nouveau
J'ai bien sur vérifier que mon téléphone portable est bien connecté à l'Internet ( 4 barres en 4G), le téléphone et le V85 discutent bien puisqu'il m'affiche les appels entrants mais après, là, je sèche
J'ai désinstallé le logiciel MotoGuzzi et réinstallé mais ça n' rien changé
Quelqu'un aurait-il des idées positivement constructives afin que je résolve ce problème ?
Quintus
Quintus
- FranzV7Café
Re: V85 TT - Accessoire : Mia et son appli Android
Est-ce que tu as activé la géolocalisation sur ton téléphone ?
Ne conduis pas plus vite que ton ange gardien ne peut voler.
Il faut faire la 1ere connexion à coté de la moto quand le téléphone est bien connecté.
- Quintus
Bonjour marc40 et FranzV7café,
Merci pour vos idées
La géolocalisation est bien activée sur le téléphone (GPS + 4G)
La 1ère connexion a bien été faite à côté de la moto : hier soir j'ai re-supprimé l'appli. je me suis mis à côté de la moto et j'ai vérifié que le téléphone était bien connecté en BlueTooth.
j'ai ré-installé l'appli qui a tout de suite bien détecté la version de la moto (V85-TT) mais qui me donne toujours la même erreur dans le navigatore
par hasard... dans ton téléphone tu n'as pas bloqué les données mobiles ?
J'ai eu ce soucis qui à disparu quand je me suis reconnecté à coté de la moto, contact allumé.
Bon rien à voir avec les données mobiles....la navigation fonctionne avec ou sans. Ce que je ne comprends pas trop d'ailleurs.
J'ai eu ce probleme aussi je me souviens avoir dû bien m'identifier sur le compte guzzi en renseignant le numero de chassis de la moto etc etc
Et j'ai eu un "numero de carte" ??? puis ça a marché
Parcontre ça ne marche pas longtemps ... genre 10mn puis la connexion avec la moto s'interromp !
Et chez vous ça fonctionne ?
Je dois essayer avec un Iphone pour voir si ça marche mieux !
V85TT en approche
V85TT Giallo Sahara 2019 (atterrie)
Ça marche nickel pour moi.
Gps. Messages. Tél...
Pour ma part, même problème avec mon One Plus 6T Android
le navigateur ne trouve pas d'itinéraire mais pas tout le temps
Parfois ça marche ... enfin disons que ça commence à marcher et après 10 mn de roulage j'ai une perte de connexion
Bref, j'ai fini par essayer avec un mon Iphone pro et là bizzarement tout fonctionne
voilà
voilà
V85TT en approche
- ericb95
Ouais, bah moi je dirai une chose, retour aux anciennes méthodes :
- On s'arrête pour téléphoner : déjà on a une chance incroyable aujourd'hui , on n'est plus obligé de trouver une cabine en état de fonctionner.
Et c'est l'occasion pour se détendre un peu , faire son petit pipi et boire un café.
- La bonne vieille carte routière : Ça fait au moins découvrir la géographie de la région que l'on traverse ,
Le GPS étant vraiment utile pour trouver une rue dans une ville et éviter de tourner pendant des heures.
Intérêt aussi du GPS , c'est d'éviter les bouchons , surtout en voiture car en bécane on arrive souvent à se faufiler.
Certes , si on voyage beaucoup , il faut beaucoup de cartes mais les cartes ça tombe pas en panne.
Attention cependant (cas déjà rencontré) : Veiller à ce que la carte soit bien à l'endroit.
Bonnes fêtes de fin d'année avec un bon vieux spot de la sécurité routière : "BOIRE OU CONDUIRE , IL FAUT CHOISIR"
Excellente route à tou(te)s.
Android est moins stable sur ces sujets d'interopérabilité que IOS : sur ma voiture qui a les deux et qui se met à jour "toute seule" car elle a sa propre connexion aux données. ,
Android Auto bugue souvent avec Waze alors que ce n'est jamais arrivé avec AppleCar Play ...
Un comble quand on sait que tout appartient à Google (Waze et les deux types d'Android) ...
Good vibrations too !
- SKENDER
Idem android auto beugue souvent avec Waze et même avec google !
Pour ceux qui savent: est il possible de répercuter via le MIA l'appli coyote (en IOS) sur le TdB ?
Merci de vos éclairées réponses.
MTS V4S, GT750
