- Moteur plus agreable par temperature basse
- Magic Trix
Ayant acheté ma Bellagio en début d'été, je n'avais eu l'occasion de rouler que par température extérieure élevée, voire caniculaire.
Ce matin, avec 16 °C, j'ai découvert une moto très différente, beaucoup plus agréable surtout bas dans les tours. Depuis 40 ans que je roule, j'avais bien sûr constaté des différences de comportement moteur liés à la t° extérieure, mais là, c'est assez spectaculaire. Est-ce pareil pour vous ou ai-je quand même un pb de réglage?
En fait, quand je tirais sur la moto, c'était plutôt pas mal, mais en mode "limace", j'étais franchement déçu : hoquets, reprises sans aucune souplesse, etc... Ce matin j'ai découvert une autre moto. Merci pour vos retours
Perso, je ne roule pas par temps caniculaire, je n'y trouve aucun plaisir.
Le refroidissement par air du moteur de la Bellagio ne doit pas être étranger à son comportement dégradé par temps très chaud...
V100MandelloS Verde 2121
- fasty
Comme toutes les guzz de cette génération la bella a surement des réglages trop pauvres a bas régime.
La solution simple est de désactiver la lambda et d'ajuster le CO avec Guzzidiag.
Ou tout simplement d'y injecter une carto Skender, ça marche bien sur les griso 1100 , pourquoi pas sur une Bellagio )
booster plug commander ce soir...je vous donnerais un retour des que je l aurais monté.
https://www.boosterplug.com/shop/booste ... -370p.html
(en ville en 2e impossible de tenir sur un filet de gaz agréablement...c est saccadé et par accoups.)
le V c'est l'pied.
Bellagio black 9.4.
Bellagio black 9.4.
- Magic Trix
Pour Vman, j'ai beaucoup amélioré les choses déjà sur la mienne en réglant le jeu aux câbles d'accélérateur. J'avais trop de jeu.
En septembre j'ai RV avec mon mécano pour un réglage aux petits oignons, après on verra. Avant toute modification, j'aime bien prendre mes marques avec la moto. Quelqu'un a déjà monté le module Mandello sur la Bella?
j'attends les retour avec impatience
Quant à Guzzidiag,s'il est possible de s'en servir pour faire "la même chose", j'aimerais bien savoir quoi? Perso je ne maitrise pas le logiciel. Si quelqu'un peut éclairer un peu tout ça
En attendant ma geuze reste d'origine, mais si ll y a des moyens pour l'amelioerer un poil...
Belle à Joe!
- fasty
Alors: guzzidiag permet de voir tes défauts, de gérer la mise à zero du tps etc ..u_ghjattu a écrit :j'attends les retour avec impatience
En gros il fait le travail de ce que l'on appelle une " valise ".
C'est relativement simple à installer et à utiliser d'autant qu'on a aidé des dizaines d'utilisateurs ici et qu'il existe mêmes des tutos video sur youtube.
Le logiciel est gratuit et le câble pour l'utiliser vaut pour un modèle de luxe 30€.
Mais ce n'est pas tout.
Avec guzzidiag il y a deux logiciels : reader et writer.
Reader permet de récupérer ta carto sur ton ordi et writer de la réinjecter.
Pourquoi faire me diras-tu ?
Parce que il existe un second logiciel qui s'appelle tuner pro, et lui il te permet d'éditer et de modifier entièrement ta carto...
Par exemple changer la richesse exactement comme tu le veux, l'avance à l’allumage, la sensibilité de ton compteur ou de tes sondes de température etc etc...
Pas très simple de toucher tout ça en aveugle sans savoir, c'est sur.
Mais ya un truc simple à faire avec tuner pro, c'est de désactiver la ou les sondes lambda.
Une fois cette manip faite, tu peux gérer la richesse à bas régime directement avec guzzidiag en 5 mn.
Pour résumé tu peux faire en mieux le truc que te fait l’appareil magique à 140€
Alors oui c'est pas aussi simple à faire, mais encore une fois guzzidiag te permet d'avoir complètement la main sur ta machine et de te faire tout l'entretien tout ça pour 30 € et quelques heures d’effort.
https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
https://forumguzzi.fr/viewtopic.php?f=2 ... g&start=20
