V65 - Plaquettes de freins
- Stef11r
Quelles plaquettes de freins performantes utiliser sur une V65 ?
Sur les étriers P05 il y a un autocollant FERIT, I/D 346
Merci !
Merci !
pour unfreinage sympa et reactif, on conseille de prendre des plaquettes tendres comme celles-ci.
Usure plus rapide mais freinage confort.
http://www.sepamoto.fr/plaqfrein-arbrem ... p-327.html
Ca se trouve aussi chez d'autres fournisseurs
V 65 SP. Breva 750 ie, jusqu'ici tout va bien ...
Profites en pour checker le liquide, purge au cas ou, ne serait ce que pour verifier qu'il n'y a pas d'air, verifie que tes pistons coulissent bien, ça peut se nettoyer/graisser avec du liquide de frein.
Rappel, le freinage AR/AV gauche est couplé, tres confort et securisant, le frein avant droit est faiblard d'origine, il est juste là pour renforcer en cas de besoin, perso je ne l'utilise qu'en fin de freinage, arret au stop, etc ...
Si tu as les durites d'origine, le freinage est effectivement molasson, surtout qu'elles ne doivent pas s'améliorer avec l'âge.
J'ai monté des durites avia successivement sur ma 650 Lario, puis sur ma V65 et enfin sur ma V50, et le freinage devient vraiment excellent, y compris pour le frein avant.
côté plaquettes, je mets du bon marché que j'achète sur Ebay, et malgré tout le freinage est très bon.
