850 I - Problème d'identification
J ai un problème
Le numéro de ma LM est VE 13 967
La date de mise en circulation est 07/77
D'Après vous c est une LM 1 ou 2????
Sue la guzzitech je TROUVE
LM1: de 1975 a 1978 VE 11 111 a 17 311
LM2 de 1978 a 1980 VE 17 312 a 24 788
Et d'autres source me disent:
850 LM I (1976-1978) n° de cadre de VE 11111 à VE 13040
850 LM II ( 1978-1980) n° de cadre de VE 13041 à VE 24086
J ai un problème
A priori, la Guzzitech a bon sur le coup, même si ta deuxième source répète ce que l'usine avait dit
En fait, il semble que VE13040 soit plus ou moins la "charnière" entre les LeMans 1 prima serie et les LeMans1 type LeMans 2 (garde-boue et feux arrière notamment pour citer ce qui est le plus visible)
En gros, ça dit que c'est la Guzzithèque qui a bon
I dati dei Modelli Le Mans sono stati aggiornati e corretti grazie al prezioso contributo di Fabrizio Angelelli che ha trovato delle incongruenze con i dati distribuiti ufficialmente e ha permesso di risolvere questo errore di segnalazione rilevato dalla stessa casa del Mandello
850 Le Mans (1976-1978)
dal telaio VE 11111 al telaio VE 17311
( dati errati dal telaio VE 11111 al telaio VE 13040)
850 Le Mans II (1978-1980)
dal telaio VE 17312 al telaio VE 24788
( dati errati dal telaio VE 13041 al telaio VE 24086)
- twinrider
une fois de plus, je met ceci, plus complet que guzzitek ...
suffit pourtant de taper VIN sur le moteur de recherche du forum !:roll:
http://www.mgcn.nl/disclaimer/2-uncateg ... amenummers
donc, c'est bien une 2 que tu as ...
- Julien
Bah oui, t'as une 850 Le Mans tout court (y'a jamais eu de 850 LM1) 2ème série, avec le feu plat.golfgolf a écrit :Donc si je comprends bien (avec mon petit cerveau )
j ai bien une LM1 mais 2ieme serie?
avec le feux arriere assez plat et rectangulaire.
