Electrique - Feux de détresse
DOMELIAC
Message par DOMELIAC »
J'ai un gros problème avec mes feux de détresse avec ma 1200 sport.
Ils se mettent en route tout seul et s'arrêtent quand ils le décident. Le bouton n'a plus sa fonction initiale. Il est en très bon état et aucun point de rouille ou autre.
Tout est géré par un genre d'ordinateur de bord situé dans le compteur. Autrement dit, il me faut le changer. 500 euros la plaisanterie. :(
Quelqu'un connait-il un système parallèle me permettant de remettre en fonction normal ces feux de détresse sans changer bien évidement le compteur :roll: ?????
Merci à tous de m'avoir lu.:wink:
Amicalement
Et si tout simplement tu les débranchais, histoire de les mettre hors service ? On ne s'en sert pas tous les jours et même que certaines bécanes n'en ont pas.
Je sais, pas évident de faire l'impasse sur un équipement qu'on avait à la base, mais bon 500 € ...
Alex
Message par Alex »
Cela parait difficile car la commande vient du compteur, comme pour les clignotants ou les pleins phares.
Tu ne dois pas pouvoir les débrancher, sauf a supprimer les clignotants.
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
8) Salut DOMELIAC ,
Il faut que tu revois les connections autour de l'interrupteur des "Warning".
Un fil dénudé ou un faux contact aléatoire , je ne vois que cela.
Je n'ai pratiquement jamais utilisé cet interrupteur ...
- Question : Tu aurais d'autres dysfonctionnements ?
(au niveau du Compteur ou Ordinateur de bord)
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
J'ai eu cela a 2 ou 3 reprises ; plutôt en condition humide , mais pas toujours
Probablement de l'humidité au niveau du bouton/voyant ou de la grosse fiche compteur
Une fois en condition sèche ,j'ai du retirer les fusibles 30A pendant quelques secondes (réinitialise le bloc compteur ) pour pouvoir les arrèter
Je n'ai jamais vraiment localisé le problème
Alex a écrit :Cela parait difficile car la commande vient du compteur, comme pour les clignotants ou les pleins phares.
Je pensais à déconnecter la fiche du bouton.
Alex
Message par Alex »
Je présupposais que le pb venait du compteur effectivement.
Si cela vient du comodo, cela permettra de le verifier, tu as raison.
DOMELIAC
FEUX DE DETRESSE
Bonjour à tous
Avant tout, merci de votre participation à mon problème.
J'ai pas pris le temps de venir voir un peu ce que vous pouviez dire. :oops:
Les nouvelles : J'ai été voir MOTOGUZZI qui ont donc confirmé qu'il me fallait changer le compteur. :twisted:
Ils ont réussi à débrancher les feux de détresse. Donc de ce côté là, je ne suis plus embêté. Ils sont en train d'étudier l'affaire pour me monter un système parallèle, ils auraient déjà fait cela sur une STELVIO. Bon ça fait 3 mois que j'attends mais bon...soyons patient.
Je vous tiens au courant. Si toutefois vous avez des idées, ben, je suis preneur.... :D
Bonne route à tous
Revenir à « 1200 Sport »
