850 T3 - Vibrations au freinage.
Modérateur : variel
philippel
Message par philippel »
Ma T3 vibre au niveau de la fourche quand je freine que ce soit avec la poignée ou avec la pédale.
Je ne trouve pas de jeu au niveau de la fourche ni au niveau des roulements et je me demande comment contrôler les disques car deux disques voilés cela me semble beaucoup.
Merci pour votre retour .
variel
Message par variel »
Si tu as un palmer, tu peux prendre les mesures d'épaisseur autour des disques. Cote limite 5.0 mm, défaut de planéité max. 0.05 mm.
En attendant, regarde donc si tu n'as pas de traces de rouille sur les disques (stationnement sous la pluie). Dans ce cas, ça serait la trace des plaquette, davantage oxydée, qui ferait vibrer en raison d'un coeff. de friction différent du reste des disques. Si jamais c'était le cas, ça devrait s'atténuer et disparaître dans le temps.
magneetiti
Message par magneetiti »
Salut, j'ai eu le même soucis avec ma 850 LMII mais je n'en avais qu'un de voilé. Mais j'ai remplacé les 2, car ce ne sont plus des originaux.
clav85
Message par clav85 »
Salut peut-être les pistons des maitres cylindre de grippé
Julien
Message par Julien »
Ou les cartouches de la fourche qui sont mortes... :?
