Probleme huile sur frein arriere
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
edimax
Message par edimax »
Une perte de frein arrière est survenu un jour comme ça.
Après analyse du soucis, la durite de trop plein d'huile était coincé dans la béquille ce qui projetait de l'huile sur le disque de frein :roll: et aussi sur la roue arrière.
Ce problème ce produit souvent ?
Comment nettoyer les plaquettes et le disque, quel produit ? démontage ?
Bon le problème est arrivé en roulant sur l'autoroute a 35°pendant 3h et j'ai perdu d’ailleurs une peu d’huile.
Merci pour vos réponse, Philippe
Normalement, il y a un bouchon au bout de ce tuyau, et, on vide ce tuyau à chaque entretien (10M km)
Normalement ce tuyau est retenu derrière la platine de repose pied dans un petit anneau métallique (pas facile à remettre quand il en est sortie)
Nettoyage du disque : Trichlo, acétone ou nettoyant frein en bombe.
Plaquettes grasses => poubelle
edimax
Après mes vacances et des petits soucis, cheville HS, le tuyau a bien son bouchon, j'ai roulé de nouveau avec et pas de fuite, donc toujours la même interrogation.
Question autre les plaquettes arrière se change facilement ?
Une notice explicative existe ?
Merci, Philippe
edimax a écrit :Question autre les plaquettes arrière se change facilement ?
Voir page 234/251
http://www.guzzitek.org/atelier/gb/1200 ... ier(F).pdf
edimax
Voir page 234/251
Merci !
edimax
Je peux les acheter ou sur internet ?
Merci, Philippe
fasty
Message par fasty »
Oui , c'est une référence courante.
Perso, je préfère les EBC qui rendent le freinage plus dosable à mon goût.
edimax
fasty a écrit :Oui , c'est une référence courante.
Tu as la reference s'il te plait ?
Bravo
Message par Bravo »
... pour en avoir fait la mauvaise expérience: le disque AR étant de basse qualité (from RPC probablemment), les bonnes plaquettes le bouffent.
Je conseillerais les plaquettes Brembo Genuine ref 07BB0483.
Après, chacun fait ce qu'il veut ...
... et si c'est la cheville droite qui te cause du souci, alors il n'y plus de problème de frein ARR :wink:
Bonne route
*Image
fasty
Message par fasty »
désolé, j'ai pas la ref....
edimax
Bravo a écrit :... pour en avoir fait la mauvaise expérience: le disque AR étant de basse qualité (from RPC probablemment), les bonnes plaquettes le bouffent.
Bonne route
Merci pour l'info.
Oui cheville droite, entorse et 3 mois de galere.
Bonne route
>Je corroborre
Revenir à « Norge 1200 »
