Electrique - Liste des Bougies pour 1200 Sport 2V et 4V
Mandello a écrit : Les moteurs 1200 2V sont en double allumage :
- La bougie externe est en Ø 14 mm (origine NGK BPR6ES) .
- La bougie interne est en Ø 10 mm (origine NGK PMR8B) .
On peut donc monter sur les 1200 2V en externe :
- Soit des NGK BPR6ES (standard) ,
- Soit des NGK BPR6EIX (iridium) ,
- Soit des NGK BPR6EVX (platinum) ,
- Soit toutes autres bougies équivalentes à ces trois réf. , exemple BRISK LOR15LGS (platinum) ou DENSO IW20 (iridium) .
On peut donc monter sur les 1200 2V en interne :
- Soit des NGK CR8EKB (standard) ,
- Soit des NGK PMR8B (platinum) ,
- Soit des NGK CR8EIX (iridium) ,
- Soit toutes autres bougies correspondant à ces réf. , exemple DENSO IU24 en iridium.
Les moteurs 1200 4V sont en simple allumage :
- La bougie unique est en Ø 10 mm , origine NGK PMR8B (platinum) ou NGK CR8EKB (standard) .
On peut donc monter sur les 1200 4V :
- Soit NGK CR8EKB (standard) ,
- Soit NGK PMR8B (platinum) ,
- Soit NGK CR8EIX (iridium) ,
- Soit DENSO IU24 (iridium) , etc....
ptitgibus39
Re: Electrique - Liste des Bougies pour 1200 Sport 2V et 4V
Message par ptitgibus39 »
pour ce tableau fort bien détaillé
je conserve au chaud !
j'ai lu un post , d'un membre là dessus , une Guzziste , qui disait qu'en denso sa moto était plus onctueuse , plus agréable au point de remettre les anciennes bougies !
qu'en penses-tu ?
crois tu à une telle incidence ?
Gérard
aprilien
Message par aprilien »
En tout cas comme tu en parles ça a au moins une incidence "placebo" !
A+;Hervé.
NORGE65
Message par NORGE65 »
ptitgibus39 a écrit :Merci
qu'en penses-tu ?
Gérard
C'est moi qu'il lui ait remis les Denso , sur la 1200 Sport de Cathy y a pas photo du coup sur mes Norge j'ai monté aussi ces Denso c'est meiux
Patrick 65350 Image
NORGE65 a écrit :C'est moi qu'il lui ait remis les Denso , sur la 1200 Sport de Cathy y a pas photo du coup sur mes Norge j'ai monté aussi ces Denso c'est meiux
J'ai fait pareil.
Je trouve effectivement plus d'onctuosité qu'avant, mais comme je les ai montées lors de la révision - jeu aux soupapes, synchro, reset TPS, les 4 bougies, nettoyage filtre à air - difficile de dire que cela ne vient que d'elles.
Mais bon, comme ce n'est pas plus mal et qu'elles sont moins chères ...
Nemo di Gambetta
sinon tu as aussi les brisk LGS qui sont pas mal
1200's ²v Zoo7
J'ai eu un net mieux avec les DENSO IU24 à peu près le même résultat que les brisk sur un 2V.
De plus à 8 euros le bout il ne faut pas se priver ;)
Bonne route
NORGE65
Je ne parle que des bougies externes en Denso, les internes restent les PMR8B NGK
Patrick 65350 Image
ptitgibus39
aprilien a écrit :En tout cas comme tu en parles ça a au moins une incidence "placebo" !
Lors de la révision des 10000 kms, mon concess n'a pas changé les bougies
je mettrai donc des bougies "souples " si ça peut gommer quelques soubresauts !
gérard
aprilien
Je garde tout de même un doute sur le faite qu'une bougie
puisse intervenir sur l’onctuosité ou la nervosité d'une machine.
Une mauvaise bougie peu avoir des ratés et donc faire hoqueter
la moto mais une bougie neuve.... :roll:
A+;Hervé.
et pourtant... comme au poker faut payer pour voir.
Bonne route
cbadoz
Message par cbadoz »
Bonjour les amis,
J'ai reçu 4 bougies externes Brisk LOR15LGS pour monter sur ma Bellagio et sur ma Breva 1200.
Hop petite mesure au multimètre des 4 et ......
5.79 KOhms; 6.78 KOhms; 6.91 KOhms et 8.2 KOhms
Une telle difference de résistance est-elle normale ? et comment définir la paire que je monte sur la Bella et sur la Breva ? Laquelle sur quel cylindre gauche, droit ?
Puis sur la Breva je vais monter un filtre à air KN.
J'ai la carto de Skender mais faudra-t-il faire une autre modif ?
Pfff, que de questions dans ma tête de novice en mécanique :D
Merci d'avance pour vos conseils.
Christophe
Breva 1200 ABS 2010 Gris
Top-case Givi V46 sur platine SR210
+ Bellagio Luxury 2012
M-Shock,Bulle, pots Mistral Slash Cut
Jack_Boost
Message par Jack_Boost »
Au fait, quel est l'avantage des bougies en iridium ?
"Mais qu'est-ce qu'on ferait vraiment si on était moins cons ?!?"
Recherche capot de selle noir/blanc pour 1200 sport...
Jack_Boost a écrit :Au fait, quel est l'avantage des bougies en iridium ?
Durée de vie plus importante
Meilleure étincelle, qui donne la sensation d'avoir un moteur un peu mieux rempli dans les bas et/ou moyen régime.
On dit que ça donne un moteur plus rond, plus souple. C'est pas le jour et la nuit mais c'est significatif.
guyader
Message par guyader »
cbadoz a écrit :Bonjour les amis,
Christophe
Une telle disparité de résistances, c' est soucieux, non ?
Revenir à « 1200 Sport »
