Porte paquet top case Norge 8V
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Pinard
Message par Pinard »
Est ce que quelqu'un pourrait me transmettre les references d'un petit porte paquet à fixer sur le desus du top case ? C'est une bonne solution pour fixer les combines de pluie sans encombrer le top case.
Merci d'avance
yves
Message par yves »
Salut Pinard , mon top case est un E55 MAXXIA ' GIVI ' et j'ai acheté mon porte paquet fait pour , chez RAD . Il m'a couté port compris 61.00 Euro .Comme toi je les mis justement pour les tenue de pluie :wink:
Sur ce site tu as le choix des top cases et leur accessoires .
Le mien ç'est celui là .
chi va piano va sano e va lontano
M-G . BREVA 1200 GRISE
H-D . R-K 1584 - BLANCHE
fasty
Message par fasty »
Moi j'ai 4 petits anneaux sur le dessus du top-case qui me permettent de fixer ma tente quand on part en vacances.
Ça marche aussi bien et c'est bien plus léger.
Bravo
Re: Porte paquet top case Norge 8V
Message par Bravo »
Pinard a écrit :Est ce que quelqu'un pourrait me transmettre les references d'un petit porte paquet à fixer sur le desus du top case ? C'est une bonne solution pour fixer les combines de pluie sans encombrer le top case. Merci d'avance
Bonjour à tous, bonjour Pinard !
J'ai installé un petit porte paquet sur le TC de ma Norge 2S, l'ancien modèle de TC. L'objectif étant le même que le tient.
Celui-ci est de type "porte-savon" et je l'avais acheté chez Louis.de http://www.louis.de/_2022145b3febbcb8fb ... =0&cmd.y=0
Il y a aussi celui-là http://www.louis.de/_2022145b3febbcb8fb ... r=10023001
Se sont les seuls que j'avais trouvés qui allaient sur la partie à peu près plate du couvercle du TC. J'avais tenté l'adaptation d'un modèle spécifique Givi que j'ai revendu avant de commencer à scier les tubes.
Si ça peut t'aider ...
*Image
NORGE65
Message par NORGE65 »
j'ai monté celui ci sur le T.C d'origine de ma Norge.
Raisonnable rapport qualité prix. il a 4 ans pas un point de rouille je l'ai remis sur ma nouvelle bécane. ils ont d'autres modèles plus grands.
http://www.maxagaz.com/porte-bagage-noi ... 2-858.html
Patrick 65350 Image
Bravo
Message par Bravo »
Ce sont les mêmes matériels. Sources d'achat différentes.
Oui, la peinture tient le coup.
*Image
NORGE65
Oui ce sont les mêmes , je n'avais pas ouvert ton raccourci en plus chez louis il est moins cher.
les pièces en caoutchouc ne tiennent pas longtemps , mais c'est pas un problème
Patrick 65350 Image
Bravo
Message par Bravo »
NORGE65 a écrit :Oui ce sont les mêmes , je n'avais pas ouvert ton raccourci en plus chez louis il est moins cher.
Pour rétablir à peu près l'horizontale, j'ai compensé avec des joints épais de tête de robinet. Ce sont eux qui morflent au lieu des embouts caoutchouc d'origine.
A ce sujet, la visserie est au pas "Harley" donc, si besoin de vis plus longues, voir un concess Harley, en ville ou John Deer, en campagne.
Qu'en pense notre ami Pinard ?
*Image
NORGE65
j'ai repassé un taraud , je ne sais plus si c'est du M5 ou M6 métrique .
j'ai mis des vis plus longues avec des caoutchoucs plus épais pour compenser non pas l'horizontale parce que je m'en fiche mais la pente du couvercle du TOP . Ainsi cela permet de rattraper le fait que les pieds du porte paquet ne sont pas plan avec le couvercle.
Patrick 65350 Image
Bravo
Message par Bravo »
UP ! pour proposer ce porte paquet: http://ixtem-moto.com/Porte-objet-Shad- ... 15084.html
Bonne journée
*Image
Revenir à « Norge 1200 »
