prix revision 10000 km
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
didier51
Message par didier51 »
bonjour
quelqu'un a t'il le prix de la revison des 10000 km de ma norge 8v
chez le concessionnaire de warck (08) par exemple
d'avance merci
small59
Message par small59 »
pour ce qui me concerne la révision 10 000 km ce fut 480€ en mars 2013
gloups !
old nick 94
Message par old nick 94 »
10/2012 - 377.4 :)
la vie n' est pas un long fleuve tranquille...
Norge 8V NERO
didier51
pour moi 402.50 €
et encore ils ne m'ont pas fait le changement des joints fourche avant sinon + 200€
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
didier51 a écrit :.............et encore ils ne m'ont pas fait le changement des joints fourche avant sinon + 200€
Les joints spi fourche ne sont a changer que s'il y a une fuite ou lors d'un démontage complet sur une fourche kilométrée (et encore :roll: )
Ils encaissent très largement plus de 100 000 km 8) s'il n'y a pas d'impact ou de goudron fondu/collé sur les tubes (et pas de stunt! :wink: )
coluche 29
Message par coluche 29 »
Jean Jacques[/quote
D'accord avec toi mais il vaut mieux le dire au mécano car ils figurent
au tableau des opérations(cf manuel utilisateur)
kenavo
didier51
il est vrai que le changement est dans la liste pour la revison des 10000
mais après discussion avec le concessionnaire il ne l'a pas fait
pour ceux qui ne connaissent pas je suis satisfait de la prestation du concessionnaire de warck
BREVA 18
Message par BREVA 18 »
Pour ma revision des 10000,380 euros chez descartes moto
small59
small59 a écrit :pour ce qui me concerne la révision 10 000 km ce fut 480€ en mars 2013
gloups !
Bon, a priori, j'ai quand même eu "tout ça" !
REMPLACEMENT DES BOUGIES extérieures
PASSAGE OUTIL DIAGNOSTIQUE
REGLAGE DE L'INJECTION
REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES
REMPLACEMENT DES JOINTS DE CACHE CULBUTEUR
REMPLACEMENT DE L'HUILE DE BOITE
REMPLACEMENT DE L'HUILE DE FOURCHE
REMPLACEMENT DES JOINTS SPI DE FOURCHE
REMPLACEMENT DE L'HUILE DE PONT
REMPLACEMENT DE L'HUILE MOTEUR
REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE ET JOINT DE VIDANGE
SYNCHRONISATION DES PAPILLONS
MISE A JOUR CARTOGRAPHIE d''INJECTION
Contrôle divers
ptitgibus39
Message par ptitgibus39 »
188 € Il y a 2 jours à Dijon
mais pas de chgt de bougies .....
alors ?
Chô
Message par Chô »
380 à 480€ avec les bougies, 188 sans les bougies, ça fait cher des bougies :shock:
ok, je :arrow:
Guzzi forza sensations
ptitgibus39
D'autant que je peux les changer !
c'est toujours une vraie loterie ces révisions : je viens de 2 "Béhèmes" j'en sortait blême à chaque fois ; les copains en Ducat, y laissaient un bras eux ;les autres je ne sais pas !
salutations
unexdeplus
Message par unexdeplus »
Chô a écrit :380 à 480€ avec les bougies, 188 sans les bougies, ça fait cher des bougies :shock:
ok, je :arrow:
Ben oui, sauf que le prix de ces fichues PMR8B si tu passes par un conces' Guzzi, c'est dans les 50 € pièce, si tu les achètes chez OSCARO ou des sites plus exotiques (GB ou autre) ou même chez ton conces' FERRARI, c'est entre 10 et 15 € :shock: Sujet largement débattu sur ce forum :wink:
Quant à la vidange de fourche à 10.000 km, je m'interroge... La mienne (mais c'est une Stelvio) a été vidangée à 40.000 km, et il n'y avait pas de soucis. Sans arriver à ces extrémités, une vidange à 30.000 km doit être largement suffisante.
(Devise de Moto Guzzi)
Kawette 100 G7T 1976
Bravo
Message par Bravo »
didier51 a écrit :il est vrai que le changement est dans la liste pour la revison des 10000
Salut didier51 ,
1er retour sur le concess de Charleville. Content qu'il soit positif. Depuis la fermeture de Forza, les Guzzistes des environs de Reims sont bien en peine pour faire entretenir leur moto.
Ma 2S n'étant plus sous garantie depuis longtemps c'est Marchwicki Moto (La Neuvillette) qui la voit de temps en temps.
Pour info, ma Norge a presque 70 000 et ses joints de fourche d'origine.
Je vais anticiper l'appro des joints spi pour la prochaine vidange de fourche. On ne sait jamais.
*Image
didier51
revision des 10000
bonsoir
pour continuer le concessionnaire m'a dit qu'il vaut mieux faire le changement des bougies tous les 10000 sinon risque d'avoir un retour Electrique qui grillerez une partie du système d'allumage vrai ou faux ??? je pense qu'il n'avait aucune raison de me raconter des blagues a méditer (prendre le risque pour deux bougies cela ne vaut pas le coup
avez vous une info a ce sujet
Revenir à « Norge 1200 »
