Bruit moteur bizarre
manuh83
Message par manuh83 »
Je relance ce post spécial cliquetis...
J'ai d'abord monté des bougies plus froides (BR9ES) ça améliore bien, environ 80% de cliquetis en moins, puis essayé de monter une résistance de 3 Kohm (25°) pour leurrer la sonde de T° d'air, ça marche....en partie, plus de cliquetis, mais ralenti instable. J'ai donc rebranché la sonde d'origine, je pense qu'il faut aussi jouer sur la sonde lambda...ce que fait le boitier Mandelo par ailleurs.
marco jura
Message par marco jura »
bonsoir,
manuh83 a écrit : je pense qu'il faut aussi jouer sur la sonde lambda...ce que fait le boitier Mandelo par ailleurs.
Bin non :cry: :!: Désolé.
Bravo
Message par Bravo »
Cliquetis.
Dès que la température exterieure approchait les 20°, il fallait rentrer 1 ou 2 rapports pour réaccélérer.
1) Réglages Culbus/Synchro/TPS aux petites oignons ---> pareil
2) + Filtre KN ---> encore pareil
3) + boîtier Guzzitech.com (sur sonde lambda) ---> toujours pareil
4) + bougies Brisk ---> BINGO !!! presque plus rien, à moins d'ouvrir comme un goret. Et encore ce n'est rien par rapport à ce j'ai connu.
Ne me demandez pas pourquoi, SVP.
Et en plus, la garce, elle reprend à 2000 tr/mn en 5 ou en 6...
*Image
manuh83
marco jura a écrit :bonsoir,
Pourtant il y a un fil relié à la sonde
Image Il doit bien servir pour redistribuer une info à l'ECU ?
marco jura
Ah ouai il y a un fil en prise coté signal de la sonde!
Pourtant Mandello lui même a expliqué que le module éponyme ne traitait que la temp. d'air? me trompe-je?
Si c'est le cas je te fais toute mes excuses :oops:
Moi les cliquetis j'en suis venu à bout avec un autre module (RBO2 rapid bike) en prise sur le TPS et la lambda, de l'essence 98 & un additif pour soupapes de Motorex ( et quelques cierges à la chapelle du coin :wink: ) je verrai pendant mes vacances en France si ça tient avec l'essence locale :?:
sylchacal
Message par sylchacal »
Cela fait au moins 25000 km que je fais sur les 40000 de ma Bréva 1100 avec du 98 sans plomb exclusivement et pour l'instant RAS
Mais pourquoi un additif ?
Motardement
manuh83
Tout ça donne quand mème l'impression d'un produit (nos systèmes d'injection) pas optimisé, voire baclé :x
Mandello
Message par Mandello »
marco jura a écrit :Ah ouai il y a un fil en prise coté signal de la sonde!
Mon module ne "traîte" (modifie) pas le signal lambda, il l'interprète pour affiner la correction apportée au signal de temp. d'air.
Le RBO2 agissait exactement sur le même principe, sauf que la correction portait sur le signal de TPS.
Je n'ai rien contre le RB02, si ce n'est qu'il n'est plus produit...
manuh83
Ce qui expliquerait le ralenti instable lorsqu'on ne "traite" que le signal de la sonde de T° ?
marco jura
Merci Mandello pour ces précisions.
L'additif c'est pour garder les conduits d'admissions et les chambres de combust. propres, et c'est très efficace. Sans c'est incroyable comme tout devient vite encrassé, ce qui favorise le cliquetis me semble-t-il
:roll:
Mandello
J'avais mis ça en ligne, si ça peut aider à comprendre le phénomène : http://mandello.fr/doc/cliquetis.html
