- Niveau huile boite
zeyeti
Message par zeyeti »
Petite question aux techniciens aguerris :
Qu'est qui justifie que le niveau d'huile de boite monte régulièrement ?
J'ai une idée assez précise du problème mais j'aimerais une ou plusieurs confirmations.
Merci.
caillou38
Message par caillou38 »
:shock: :shock: A part une élèvation de la température,
et donc une dilatation, rien ne justifie une montée du niveau.
A moins que ta bécane ne fabrique de l'huile, auquel cas te voilà riche! :lol: :lol: :lol:
billyguzzi
Message par billyguzzi »
:shock: :shock: aussi!
on peut supposer éventuellement une entrée d'eau ou autre par le reniflard, sinon je ne vois pas...
Quelle est ton idée ?
In Guzzi we trust
marco jura
Message par marco jura »
T'as l'huile qui bande, je vois rien d'autre :lol:
Ludo51
Message par Ludo51 »
Pas mieux que mes prédécesseurs......
Mais peut-être que ton idée était que l'huile moteur passe dans la boite ???
Auquel cas le niveau de ton huile moteur devrait concomitamment descendre.... :roll:
zeyeti
Ludo51 a écrit : Auquel cas le niveau de ton huile moteur devrait concomitamment descendre.... :roll:
C'est bien a ça que je pense car effectivement mon niveau d'huile moteur descend.
Grosquick_
Message par Grosquick_ »
WTF ? :shock:
billyguzzi
Si on parle encore de moteur guzzi en vé (faut être précis, des fois :? ), l'huile moteur ne peut pas passer dans la boite: il y a quand même l'embrayage à sec entre les 2 et des joints partout.
Ou alors tu as branché ton reniflard moteur sur le reniflard de boite :shock:
Et le pont, il se porte comment ?
In Guzzi we trust
zeyeti
billyguzzi a écrit :Si on parle encore de moteur guzzi en vé (faut être précis, des fois :? ), l'huile moteur ne peut pas passer dans la boite: il y a quand même l'embrayage à sec entre les 2 et des joints partout.
Tu as raison il faut être précis :wink: on parle donc d'une 1200 Sport :!:
'fectivement avec l'embrayage à sec au milieu..........mauvaise piste donc, tout comme celle du pont que j'ai contrôlé à plusieurs reprises sans constater de variation de niveau...........
Je n'ai pas touché au reniflard non plus, plus qu'a se poser pour réfléchir :!:
Grosquick_
Toujours à même T° la boite au moment où les niveaux ont été comparés ?
Toujours la même inclinaison de la moto ?
Avant/après usage ?
C'est quand même très bizarre touSsa. :P
zeyeti
Grosquick_ a écrit :Toujours à même T° la boite au moment où les niveaux ont été comparés ?
Avant/après usage ?
- Contrôle fait à des températures de fonctionnement différentes
- Inclinaison identique
- Avant et après usage, parfois avant de partir en virée et d'autres fois au retour
Grosquick_
zeyeti a écrit : - Contrôle fait à des températures de fonctionnement différentes
Ça, ça peut jouer, dans la mesure où la lubrification se fait par barbotage dans la boite, si tu t'en sers, y a de l'huile qui va être balancée un peu partout, donc si tu ouvres le bouchons après usage il est possible qu'il y ait de l'huile qui coule, car collée sur la partie supérieure, elle est en train de redescendre et donc une partie passe par le bouchon de remplissage/niveau.
Donc c'est pas que t'en as davantage, c'est qu'elle se déplace. :D
Revenir à « 1200 Sport »
