750 Breva - Electrique : voyant EFI reste allumé
Le bloc 750 , increvable , en donne pour son argent. Nostagie quand tu nous gagnes ...
Thierry
Message par Thierry »
Bonjour à tous.
J'ai besoin d'un conseil...
Mon voyant EFI reste allumé, ou plutôt se rallume au bout de 5 à 10 seconde une fois démarré.
J'irais bien voir le concessionnaire, mais il est à plus de 60 km de voies express de chez moi...
D'après vous, ça le ferait quand même, ou vaut il mieux que je trouve de quoi transporter ma mémère sans qu'elle ne roule ?
Thierry
eds357
Re: 750 Breva - Electrique : voyant EFI reste allumé
Message par eds357 »
Peut être une piste : viewtopic.php?t=21724
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
Thierry
Je suis pas doué en mécanique... mais je vais quand même regarder ça !
Thierry
Déposé la sonde lambda ce matin. Pas facile-facile: faudrait avoir des doigts à rallonge et octo-articulés, surtout pour attraper le connecteur électrique, mais bon...
Ben didon ! c'est qu'elle était satanément noire et encrassée, la garce !!! :shock:
Je l'ai donc nettoyée à la brosse douce et à la soufflette avant de la remonter dans son logement.
Et là, miracle ! Le voyant EFI ne s'allume plus !
On verra à l'usage dans les prochains jours...
Merci pour les conseils ! :D
Thierry
eds357
Thierry
Bon. Les "prochains jours se sont donc passés...
Et qu'est ce qu'il s'est donc passé, avec ce fameux voyant EFI ?
Ben.. il se rallume....
Plus précisément, il reste éteint "un certain temps", puis, les kilomètres s'accumulant et le moteur chauffant, ce damné voyant reprend sa couleur vermillonne du plus mauvais effet, là, en haut, à droite du tableau de bord. Grrrrr.....
Apparemment, d'après les avis zautorisés, il eut fallu que l'on nettoya, aussi, le tube catalyseur accueillant la sonde lambda en son sein. Et donc que nous nous fendîmes d'un démontage supplémentaire.
(je dis nous car nous étions deux plus le chien, soit trois en fait au final. Je ne parle pas encore de moi même à la troisième personne du singulier. J'en suis pas encore là)
Donc le programme est établi comme suit: re démontage de la sonde lambda (c'est bon "on" sait faire maintenant) ,
Et dépose du petit tube faisant liaison entre les 2 pots d'échappement et sur lequel est vissée la sonde titilleuse du voyant désagréable...
Pffffffffff.... Comme si j'avais QUE ça à faire !
Entre temps, jolie balade en duo sur Gâvres. Je vous conseille le restaurant "La Taverne", sur le quai.
C'est SUPER bon et les serveuse hyper gentilles et agréables (et pourtant on est en fin de saison !!! )
FERRY
Message par FERRY »
Fait bien attention à l'étanchéité, sinon la mesure d'oxygène est bien faussée.
Thierry
Bon. Pour finir avec tout ça, il faut savoir que je suis doué d'une particularité un peu particulière.
J'appelle ça "la force d'inertie"...
C'est à dire qu'entre le moment où il est décidé de lancer une action et celui où celle ci se passe effectivement, la "force d'inertie" génère un "paramètre temps" parfois assez conséquent.
Les résultats en sont diversement appréciables et appréciés...
Mais là en l'occurence, bien que n'ayant rien fait de plus que de rouler un peu, sans avoir re-démonté la sonde lambda ni rien d'autre donc, et bien voilà t y pas que le fameux voyant ne s'allume plus !
ou juste une petite fois de temps en temps, histoire de signaler qu'il est toujours vivant, je pense.
Donc pour moi, problème réglé !
Bonne route à tout le monde !!
Thierry
