V7 (2012) - Changement de compteurs pour un unique
Le bloc 750 , increvable , en donne pour son argent. Nostagie quand tu nous gagnes ...
jassact
Message par jassact »
Je réfléchi à changer le compteur pour un petit compteur unique.
bon globalement il semble que rien d'exotique sauf pour les clignotants.
option identifiée : refaire le reroutage du faisceaux de clignot, ajout d'une centrale et de relais (ça marche sans mais ça me semble plus "propre") ,
J'ai fais une simulation sur la base du schéma elec. pour tester et faire propre, j'ai commandé des connecteurs comme ceux du tableau de bord de la guzzi et faire le check des connectique.
un retour d'expérience sur ce sujet? belle journée.
jerry lee
Re: V7 (2012) - Changement de compteurs pour un unique
Message par jerry lee »
tu peux peut être mettre un compteur de V9
braziz74
Message par braziz74 »
Je l'ai fait en installant un Motogadget il y a 2 ans.
De mémoire seul certaines ECU le permettent car non multipléxées et sans "anti-démarrage".
Si c'est ton cas, et que tu touches un peu ta bille en élec, ça se fait même si c'est assez laborieux (je serai incapable de le refaire je pense :-)).
Après, honnêtement, le plus simple c'est la solution BAAK mais c'est presque 800€ et c'est moins challengeant.
Good luck !
