V7 Stone - Durite
Publié : 25 mars 2020, 17:32
par eLasPico
Salut a tous,
Heureux propriétaire d'une V7 stone de 2014
Aujourd'hui en garant ma moto j'ai vu cette durite trainer par terre. (voir photo)
Je pense qu'il s'agit d'un durite de trop plein mais impossible de trouver ou elle se branche et son chemin?!
Si quelqu'un a une V7 stone et peux me faire une photo? ou si vous avez des idées?
Merci a vous
Pierre
Re: V7 stone Durite
Publié : 25 mars 2020, 17:54
par FERRY
Peut être le système de récupération des vapeurs d'essence, tu peux voir ici :
https://www.pieces-motoguzzi.com/moto-g ... 02142/1126
Mais je ne pensais pas que les modèles 2014 avait déjà un filtre à charbon...
Sinon les vapeurs d'huile :
Re: V7 stone Durite
Publié : 25 mars 2020, 18:04
par eLasPico
Oui j'ai bien vu le schema du système de récupération des vapeurs d'essence, mais je n'arrive pas a situer le filtre a charbon sur ma moto!
Merci de ton aide
Re: V7 Stone - Durite
Publié : 25 mars 2020, 19:02
par FERRY
Tu n'as pas ou plu de filtre charbon toute façon (et c'est tant mieux), raccorde ce tuyau au réservoir, en levant le réservoir tu dois voir un raccord possible, tu mets un collier de serrage.
Vérifie que le raccord sous les tubes d'admission est bouché, sinon tu le bouches. S'il est déjà bouché cela signifie que ton modèle n'a jamais eu de filtre charbon.
Mais ce serait bien que quelqu'un qui possède une V7 semblable confirme.
par grosloup
Sur ma stone 2012 cette durite est raccordée au reservoir
Publié : 25 mars 2020, 19:35
par eLasPico
Ok merci, je regarderai demain sous le réservoir
Publié : 26 mars 2020, 08:20
par motoguzziinside
le trop plein du réservoir s"écoule par la aussi donc avant de repartir remets la en place,
de l'essence sur un moteur chaud c 'est pas terrible
Publié : 26 mars 2020, 16:21
par lolesio
Publié : 26 mars 2020, 17:02
par eLasPico
Effectivement il s'agit bien de la durite qui se met sous le reservoir.
Je l'ai remise, dernière petite question, est ce normal que le réservoir ait un peu de jeu sur l'avant?
