atakin22bed a écrit : ↑21 août 2022, 22:10
Mille merci Rock80 car en effet ma moto ne fait plus de bruit anormal, le moteur est plus onctueux, sauf a froid ou parfois il a tendance a être un peu " heurté " mais ca ne dure pas .
Malgré la purge l'embrayage de ma griso ne débraye pas beaucoup il y a une grosse course a vide quelque soit la position de la molette est ce que ca se règle ? la boite claque un peu trop a mon gout .
pour la V7 la tension du cable a reglé le pb ...
Pour l'embrayage, la molette ne change rien à la garde de l'embrayage mais seulement l'éloignement du guidon et, en corollaire, la course disponible.
Et la garde n'est pas, de base, réglable même si on peut imaginer tricher un peut en démontant le levier et en dévissant le "doigt" de poussée.
Mais, ça reste du bricolage et ce doigt est "collé", ce qui rend le démontage un peu difficile et il faut penser à le recoller pour éviter tout dévissage impromptu
Par contre, en choisissant une position plus éloignée du levier, tu as plus de course dispo et donc un "débrayage" plus franc à la clé, ce qui peut être un pis-aller
Il faut aussi savoir que sur ces Moto-Guzzi, il est vivement conseillé de remplacer le liquide d'embrayage à chaque révision car il se charge rapidement rendant le fonctionnement moins fin.
Pour la pompe à dépression, il s'agit d'un système qui "aspire" le liquide depuis la purge plutôt que de le pousser depuis le maitre-cylindre.
Après, sur ma Griso, je change le liquide classiquement depuis le maitre-cylindre en pompant avec le levier et ça a toujours marché
Et, pour moi, l'alimentation et la purge étant en partie supérieur de récepteur, si bulles il y a, elles devraient naturellement remonter avec le temps soit vers le maitre-cylindre soit vers la purge.
De mon côté, j'ai enclenché la modification des maitre-cylindres de frein et embrayage par des éléments Brembo "radiaux" et je viendrai faire un Retex quand l'a modif sera en place.
Le but, à la base, est d'avoir un meilleur feeling du freinage et j'attends, en plus, un embrayage plus "souple" comme l'on noté ceux qui ont fait la modif sur
GrisoGhetto mais c'est à confirmer
