bonjour à tous,
le cardan c'est nouveau pour moi j'aurai donc besoin de vos lumières, sur ma griso 1100, 66mkm, vitesse enclenché, moteur à l'arret, on peut tourner la roue arrière sur 5 à 10 cm, est ce normal qu'il y est tant de jeux ?
quelle pièce dans la transmission peut etre responsable de celà,
merci d'avance
Avis à la population : vous pouvez déjà passer commande des nouveaux autocollants du forum
viewtopic.php?t=18427&start=510
1100 - Jeu dans transmission
Re: 1100 - Jeu dans transmission
Ta rotule de la barre de réaction coté cadre a bien sur été remplacé par un vrai silent bloc !
Tu peu faire le test dit "de la planchette" ; un jeu de 7 cm est normal :
viewtopic.php?f=7&t=4251&hilit=test+de+ ... e&start=45
effectivement au test de la planchette j'ai 3.5cm de jeu, pas énorme mais très désagréable à la conduite en ville sur 1ere et deuxième, je n'avais pas le souvenir de ces accoups de transmission sur ma le mans 2....
pour le silent bloc de la barre de réaction je ne sais pas si elle a été changée
3.5 cm ,c'est très peu
Tu a bien mesuré a la béquille latérale moteur a l’arrêt en 1 ere ?
Pour le silent bloc a l'av , si c'est une rotule type unibal c'est d'origine (a changer d'office !)
Il faut un vrai silent bloc
hello,
j'ai démonté un coté de la barre de réaction, bingo le silent bloc ou rotule côté cadre est HS
merci à tous pour votre aide
Mandello Garage (Alain) a les bons silent bloc
Attention au démontage ;il faut mettre des rondelles calle dans la fente de la barre de réaction pour qu'elle ne se torde pas et reste axée lors des pressions montage/démontage des silent bloc
Ne pas remettre la rotule d'origine , uniquement un silent bloc
A l'ar sur le carc ; on reste en rotule origine (différent de l'av) ,mais le remplacement est beaucoup plus rare (+ de km)
jean jacques
jean jacques
