A la poursuite de la découverte mécanique de ma nouvelle "Griso", je vous fais partager cette fois ci l'inspection ou le remplacement du filtre à air...
Méthodologie :
- Déverrouiller et retirer la selle
- Défaire les 6 vis du couvercle de la boite à air avec un bon tournevis cruciforme...
Pour l’ôter, n'hésiter pas à défaire la prise par exemple qui se trouve sur son avant droit pour faciliter son retrait et ne pas abîmer l'élément filtrant en papier qui est juste dessous...
- A l'intérieur, l'élément filtrant en papier...
Une fois délicatement retiré, vous pouvez soit le remplacer, ou sinon le tapoter pour retirer les éventuelles saletés qui se sont déposées dessus, en particulier dans les interstices...
Attention à le faire délicatement, c'est fragile!
Voilà, reste plus qu'à remonter méthodiquement le tout...
Certains pourront utiliser un filtre "plus respirant" style "KN"/"DNA"/"BMC"/etc. ...
Egalement ne pas remettre le manchon en caoutchouc d'alimentation sur l'arrière du capot de la boîte à air...
[Tuto] 1200 - Inspection/changement du filtre à air...
- christianr
Dernière modification par christianr le 13 avr. 2021, 13:08, modifié 1 fois.
- marco jura
Re: [Tuto] 1200 - Inspection/changement du filtre à air...
Salut, pour compléter, tu peux encore démonter la batterie et son support caoutchouc, ensuite ouvrir le regard de l'avant de la boîte à air et nettoyer l'huile qui s'y trouve sûrement et en profiter pour gicler un bon produit de nettoyage carburateur-injection dans les conduits d'air, ça ne lui fera pas de mal
- franckicoq
- Localisation : Oise Compiègne . Africa Twin Adventure Sport . Ex 1200 Stelvio 2011
Merci pour tout tes tuto en photo , c est super cool .
Si tu veut tu peut aussi virer la ( corne ) à l entrée du filtre pour un meilleur passage .
Après reste à voir le ressenti personnel .
On aime ou on aime lol
Franck
Ex Stelvio V8
Africa twin adventure sport
Ex Stelvio V8
- christianr
Merci tous les 2 pour vos apports/commentaires
- christianr
Sur la deuxième Griso identique que j'ai eue ensuite, j'avais monté un filtre "DNA", après avoir lu un comparatif où il était ressorti en tête contre ses principaux concurrents :
Le certificat de garantie :
L'élément d'origine constructeur :
Et le "DNA" en place, dont on voit bien la différence de construction, rien qu'au niveau du nombre de plis déjà :
Au final, toujours difficile de quantifier le gain réel (ça reste souvent assez subjectif), par contre, un bruit d'aspiration bien sympa, surtout sans le manchon
- christianr
Le manchon évoqué dans les échanges ci-dessus en photo, qui est emmanché (un peu raide à retirer/remettre !) sur le capot supérieur de la boîte à air (voir photo de l'ensemble en haut du Post) :
Vu côté boîte à air :
Vu d'arrière :
Vu d'arrière :
