160 Stornello - Carburant ?
Modérateur : variel
- izzugo tom
- Tour du paté de maison
Salut à tous !!
Une petite question : qu'est ce que vous mettez comme carburant dans votre Stornello ? et avec substitut de sans plomb ou pas ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Appels de phare.
Appels de phare.
Re: 160 Stornello - Carburant ?
Salut Tom,
Je n'ai pas de Stornello mais un vieux coucou d'à peu près le même âge. Un MV 350 BE de 73.
SP 98 exclusivement, ne surtout pas mettre de SP95 E10 !
Si tu as encore des pompes avec su SP 95 E5, tu peux en mettre dans ton réservoir.
Pour une raison de rassurance perso et empirique, je mets un fond de substitut de plomb 1 plein sur deux. Une presque dose par rapport au litrage mis dans le résé à la pompe.
Ca me rassure, mais ne peux affirmer que ça soit réellement nécessaire. Un fond ne nuit pas à la mécanique.
Alors a ce sujet je pense que chacun fait comme il l'entend ou le croit, ............ ou le sait (?).
- Nono
Pour le plomb, je crois que la question est similaire pour toutes les motos de l'époque de l'essence plombée.
Le plomb servait surtout à protéger les sièges de soupape du martèlement des soupapes, qui, sans le plomb, les usaient prématurément.
La conséquence en était une "récession" du siège, constatable via la mesure du jeu aux soupapes. Seulement, le phénomène est plus ou moins fort suivant la bécane.
En particulier, sur des motos assez anciennes, qui tournent lentement, l'usure est quasi inexistante.
Mais il y a aussi des motos plus modernes qui ne souffrent pas en cas d'usage du sans plomb, même si elles n'ont pas été conçues pour ça.
En plus, cela dépend du type d'utilisation, puisque la récession est beaucoup plus marquée quand on monte dans les tours (l'énergie du choc est proportionnelle au carré de la vitesse de rotation du moteur).
Un copain concessionnaire Moto Morini conseillait aux propriétaires de simplement essayer la sans plomb sans additif,
Et de vérifier régulièrement le jeu aux soupapes (du style après 100 et 200 km, puis tous les 500 km pendant 1000 ou 2000 km, puis tous les 1000 km jusqu'à 5000).
Si le jeu augmente anormalement, c'est qu'il y a récession des sièges de soupape, et il vaut mieux ajouter de l'additif (voire changer les sièges).
Si ça ne bouge pas, on n'a pas besoin d'additif pour cette moto-là conduite par ce conducteur-là ... tant qu'il ne ne se prend pas pour Zarco).
C'est ainsi que j'ai découvert que ma Morini 500 (avec une technologie datant du début des années 70) tournait sans problème au sans plomb, sans additif.
Je n'en ajoutais que pour aller une fois par an tourner sur circuit.
J'espère que cela peut t'aider ...
Bruno
- izzugo tom
Merci à vous pour vos réponses
Augmentation du jeu aux soupapes ou diminution ?
Car s' il y a récession du siège, je dirais diminution du jeu...
- fafalastuce
Oui diminution du jeu, pour ce balader et les perf pour nos grand mère c'est un peu dépasser donc pas de substiplomb sous aucun prétexte, car il attaque les cuves de carbu lors du stockage longue durée,
Éventuellement une peu d'huile 2T la ca ne fait pas de mal, comme les essences sont de plus en plus "sèche" mais rien d'autre, et surtout je vide les cuves après les avoir ranger pour éviter les dépôt jaunâtre qui bouche les gicleurs
- Nono
Oups oui, suis pas fier là ...
Bruno
- Nono
Bien sûr mais c'est valable pour toutes les essences modernes, même sans additif, non ?
Bruno
- fafalastuce
oui bien-sur pour éviter le dépôt jaunâtre qui bouche les gicleurs
