J'ai effectué le réglage de ce frein avant à tambour.
Si je serre un peu plus le patin de frein frotte sur le tambour et je le règle donc à la limite.
Malgré cela lorsque je tire sur la poignée de frein elle s'écrase presque jusqu'à toucher le guidon.
Avant de démonter le tambour j'aurais voulu avoir votr avis.
Merci.
Avis à la population : vous pouvez déjà passer commande des nouveaux autocollants du forum
viewtopic.php?t=18427&start=510
V700 - Frein avant
Modérateur : variel
Re: V700 - Frein avant
Je ne me souviens plus, ce frein est un simple came ou un double came ? A+, Loïc.
Il semble que cela soit un double came ,il y a comme un système de renvoi.
Merci.
Merci.
Si c'est un double came, cela se règle mâchoire par mâchoire.
Il faut désaccoupler la biellette de l'une des mâchoires (celle qui n'est pas actionnée directement par le levier de frein), actionner le levier de frein et le maintenir contre la poignée avec une ficelle ou un gros élastique.
Puis mettre l'autre mâchoire en contact avec la frette de freinage et régler ensuite la biellette de liaison entre les deux mâchoires, ce qui permet ainsi que les deux mâchoires attaquent en même temps.
S'assurer également que le tambour n'est pas ovalisé... A+, Loïc.
