salut a tous,
j'ai fini hier de démonter et remonter mes deux bras de fourche, j'ai changé les joints spis, je suis prêt au remontage,
sauf que bien sur j'ai pas l'outil qui permet de remonter les tubes dans les T (pour les tirer vers le haut) une astuce ?
a +
Pierre
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
V7 Special - Remontage fourche
Modérateur : variel
Re: V7 Special - Remontage fourche
bah y a pas besoin d'outils pour faire ca , normalement une fois que les T sont bien déssérés ca rentre comme papa dans maman
tu les monte en les faisant tourné sa rentre tout seul
en plus sur les V7 tu n'as que le T inférieur a passer puisque le supérieur c'est un montage conique
ouai surtout que j'ai dit une grosse connerie , c'est vrai que pour la V7 il faut un outil en fait tu peut faire ca avec un écrou et une tige fileté pour tenir les tube et les tiré dans les T
salut,
merci, j'y suis arrivé. effectivement il faut tirer dessus, mais en donnant un peu de gras au T inférieur, ca monte bien.
a +
Pierre
a +
Pierre
- aprilien
On en revient tjs à la vaselinepierval08 a écrit :salut,
a +
Pierre
A+;Hervé.
Surtout ne pas utiliser de Condom, ça glisse bien pour l'encastration, le hic une fois encastré tu ne peux le retirer sans quoi tu dois désencastrer tout le bourrier
encoretoutpetit a écrit :Oh !!!aprilien a écrit :On en revient tjs à la vaseline
J'suis choqué !!!
ben quoi ?? avec ma femme on utilise de la vaseline quand on fait l'amour!!
on en met sur la poignée de la porte !!!!!!!!!!!!
comme ça les gosses peuvent pas rentrer
