850 T3 - Entretoise de roue
Modérateur : variel
motobabi
Message par motobabi »
J'ai besoin de connaitre la longueur des diverses entretoise de roue, celle qui se trouve entre les deux roulements de roue
J'ai des flasques porte roulement, des moyeux pour roue à rayon et des entretoises de 74mm et 76mm mais apparemment la distance entre les deux roulements est de 70mm ... pouvez vous me confirmer la longueur des entretoises de roue avant et arrière pour des roue à rayon de 850T3
magneetiti
Message par magneetiti »
Salut, 74 mm à l'arrière et 76 à l'avant. Info de chez stein dinse. J'espère avoir pu t'aider.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
motobabi
Merci pour l'info, j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à remonter mon moyeu de roue arrière, j'avais mis un serclipse sur les deux flasques porte roulement... la distance entre les deux roulements n'est alors plus que de 70mm
Tout est remonté
Cordialement
