1400 - Les Pneus
1400 - Les Pneus
Bonjour ,
Mais que se passe t-il ? c'est une horreur, j'ai fait changé les pneus de la 1400, au retour sous la pluie elle cherchait sa route à 50 Km !
Bon , c'est des pneus neuf, d'accord mais tout de même !
Je la reprends sur le sec, c'est mieux mais on est loin d'un comportement normal.
Derrière les poids lourds elle se ballade anormalement dans les remous, en ligne droite sans rien qui pourrait perturber l'aérodynamisme (si on peut parler d'aérodynamisme avec une 1400) .
Elle est globalement floue et ça ne s'arrange pas en prenant de la vitesse, elle louvoie elle guidon.
J'ai changé les pressions, j'ai supprimé les protections de mains et les petits déflecteurs en bas du pare brise , pensant que la prise au vent y est pour quelque chose, c'est mieux mais c'est loin d'être bon.
Avant, avec mes pneus pourris elle ne bougeait pas , même en allant (trop) vite.
C'est des marathons . J'ai un doute sur les marathons à l'avant.
Sur la 1100 tout allait bien jusqu'au jour ou j'en ai mis un à l'avant , j'ai pensé à ce moment que ça venait de mon pneu arrière, une incompatibilité entre l'avant et l'arrière, maintenant j'ai un doute.
Est ce que quelqu'un a une expérience à ce sujet ?
Je pars demain, je n'ai plus le temps de le(s) changer et pas le temps non plus de faire d'autres essais avant de prendre l'autoroute.
Help.
Yoyo
Help.
Yoyo
Re: 1400 - Les Pneus
Tu as fait changer tes pneus chez qui ?
Vu la complexité notamment pour démonter la roue arrière, tu es certain qu'ils ont bien remis par exemple les entretoises avant arrière et tout bien resseré ?
J'ai mis tout récemment des Avon Cobra Chrome et c'est encore plus rigide niveau tenue de route que les dunlop d'origine.
Je suis justement surpris de la fabuleuse tenue de route de la 1400. Rien ne bouge quelque soit la vitesse même en lâchant les mains au régulateur.
Que ce soit en solo ou en duo
Il doit y avoir un souci qui ne vient pas de tes pneus mais je ne connais pas les marathons.
C'est dafi qui me les a montés, je voulais pas leur confier mais je n'ai pas eu le choix à cause du confinement, autrement il fallait que j'aille à Tours, c'est c'est à 200 Km de chez moi et le retour à mon domicile avant 19 h n'était pas possible.
Forcement j'ai un doute, j'ai regardé, j'ai secoué les roues autant que j'ai pu pour voir si il y avait un jeu, je ne remarque rien.
Ils avaient mis trop d'air par rapport au indications constructeur mais en revenant à 2.5 et 2.7 ça n'a pas changé grand chose.
Je sais pas.
Je sais pas.
quelle pression mets tu ?
Si ce soir ça ne va pas mieux je pars avec la 1100, dommage...
2,5 2,7 ou 2,8 comme toi.
C'est une touring ?
Tu as regardé le serrage des roues et le bon positionnement des entretoises ?
Le pneu est bien mis sur la jante ?
Pas pincé ?
C'est une touring ?
Pas pincé ?
Cela mériterait de retourner chez Dafy pour leur soumettre le problème.
Il sera toujours temps ensuite pour toi d' essayer de le résoudre par toi-même...
Je suis d'accord, à mon avis , il y a eu un souci de montage .
Question conne ;
a l'av (ou meme l'ar ... ) :montés dans le bon sens
Jean jacques
Jean jacques
Non, c'est une bonne question
Équilibrage?
A mon avis, si c' est l' impression que la bécane ne peut rouler droit, tient toute la route, cela relève plus d' un mauvais alignement des roues, sans doute accentué par un profil des pneus qui ne convient pas à la bécane.
ou l'axe de roue avant trop serré ! ça m'est arrivé justement chez Dafy ! le gars m'avait serré l'axe comme un âne et la moto était inconduisible
je me suis arrêté 200m plus loin j'ai refais le serrage et impec
C'est pour ça que je lui ai conseillé de revoir le serrage et le positionnement des entretoises avant et arrière .
j'ai pas tout lu
Bon je suis de retour de corse. La 1100 EV n'avait aucune préparation mais ça c'est bien passé, sauf que je devais suivre une BM 1200 RS, c'était un peut une ambiance course de cote.
Ma pauvre EV avait un peut de mal en reprise (et moi aussi)
Il faut que j'y retourne j'ai pas toujours vu le paysage.
La 1400 est retournée chez DAFY malgré un premier contact houleux avec un branluchon qui n'en avait rien a faire je ne puisse pas m'en servir.
Au bout du compte je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais ça va bien mieux.
Pour expliquer les problèmes que je rencontrais ils m'ont tout simplement dit que je m'étais sûrement fait peur avec les pneus neufs et que je n'osais plus monter dessus.
C'est vexant entendre des trucs pareil. Ce genre d'explication n'est pas très pro.
Dans la foulée je suis allé dans un garage local sur les conseils d'un ami. Il ne fait que de ma mécanique, je préfère ce genre de garage. Je dois attendre le 20/07 pour un démontage et contrôle complet .
Conclusion: ça coûte cher de faire travailler Dafy.
Yoyo
Yoyo
